Branchement double interrupteur
23571
Question Forum Électricité : Branchement double interrupteur
Boblebricolo44
Boblebricolo44
3 messages
J'ai un double interrupteur qui allume deux lumières de plafonds différentes.
J'ai réussi à installer une des deux lumières, mais je ne comprends pas comment installer la deuxième et quels fils prendre.
Deux gaines se rejoignent et une des deux a seulement un fil rouge et un fil marron qui se connectent sans doute à l'autre lumière.
Je ne suis pas sûr de savoir comment l'installer, si quelqu'un peut m'aider.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Édouard
6787fe5b 35ea 4f68 bd43 18dcdbfed1f4.jpegf1cb6c77 d168 4392 9ac5 9dfbb7e32fe7.jpeg9b943b9c d209 44d3 8bde 7b70f0141594.jpeg9c534e2e 9876 44a6 a113 39ce9fded5ac.jpeg
11 février 2023 à 19:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous ne savez pas ou vont les fils, les contributeurs encore moins.
La solution ne peut se trouver que "sur place"
Bonne continuation.
18 février 2023 à 19:31
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 9. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 11. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Branchement double interrupteur >>>
