Profil du membre Boblebricolo44
Membre inscrit Boblebricolo44 sur le forum Électricité
Boblebricolo44
Cela fonctionnait mais en touchant quelque chose la deuxième lumière ne fonctionne plus.
Le problème qu’il y avait est qu’en éteignant le bouton poussoir de droite cela éteignant la deuxième lumière.
La lumière de gauche pouvait donc fonctionner uniquement si celle de droite était allumée, d’où mon intention de changer ça pour les rendre tous les deux indépendants.
Sur les photos :
Seul la lumière de droite fonctionne actuellement, la lumière de gauche ne fonctionne plus.
En démontant le boîtier du mur, certains fils ce sont enlevés n’ayant pas eu le temps de voir qu’elle était la configuration auparavant.
Les photos sont donc celles en l’état actuel.
Désolé je ne m’y connais pas très bien, votre aide et précieuse !
Merci et bonne journée.
14 février 2023 à 09:02
forum consulter ce sujet Problème installation interrupteur double Legrand
J'ai un interrupteur double qui allume deux lumières de plafonds différentes au même endroit.
J'ai réussi à installer une des deux lumières, mais je ne comprends pas comment installer la deuxième et quels fils prendre.
Deux gaines se rejoignent et une des deux a seulement un fil rouge et un fil marron qui se connectent sans doute à l'autre lumière ? Je vous mets les photos de l'installation et le schéma de l'interrupteur en question.
Je ne suis pas sûr de savoir comment l'installer, si quelqu'un pourrait m'aider. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Édouard
img 3774img 3775img 3778img 3779img 3777img 3781
13 février 2023 à 13:24
J'ai un double interrupteur qui allume deux lumières de plafonds différentes.
Deux gaines se rejoignent et une des deux a seulement un fil rouge et un fil marron qui se connectent sans doute à l'autre lumière.
Je ne suis pas sûr de savoir comment l'installer, si quelqu'un peut m'aider.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Édouard
6787fe5b 35ea 4f68 bd43 18dcdbfed1f4.jpegf1cb6c77 d168 4392 9ac5 9dfbb7e32fe7.jpeg9b943b9c d209 44d3 8bde 7b70f0141594.jpeg9c534e2e 9876 44a6 a113 39ce9fded5ac.jpeg
11 février 2023 à 19:40
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur
