Profil du membre Boblebricolo44
Membre inscrit Boblebricolo44
Cela fonctionnait mais en touchant quelque chose la deuxième lumière ne fonctionne plus.
Le problème qu’il y avait est qu’en éteignant le bouton poussoir de droite cela éteignant la deuxième lumière.
La lumière de gauche pouvait donc fonctionner uniquement si celle de droite était allumée, d’où mon intention de changer ça pour les rendre tous les deux indépendants.
Sur les photos :
Seul la lumière de droite fonctionne actuellement, la lumière de gauche ne fonctionne plus.
En démontant le boîtier du mur, certains fils ce sont enlevés n’ayant pas eu le temps de voir qu’elle était la configuration auparavant.
Les photos sont donc celles en l’état actuel.
Désolé je ne m’y connais pas très bien, votre aide et précieuse !
Merci et bonne journée.
Sur les photos :
14 février 2023 à 09:02
J'ai un interrupteur double qui allume deux lumières de plafonds différentes au même endroit.
J'ai réussi à installer une des deux lumières, mais je ne comprends pas comment installer la deuxième et quels fils prendre.
Deux gaines se rejoignent et une des deux a seulement un fil rouge et un fil marron qui se connectent sans doute à l'autre lumière ? Je vous mets les photos de l'installation et le schéma de l'interrupteur en question.
Je ne suis pas sûr de savoir comment l'installer, si quelqu'un pourrait m'aider. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Édouard
Bonne journée.
Édouard
13 février 2023 à 13:24
J'ai un double interrupteur qui allume deux lumières de plafonds différentes.
Deux gaines se rejoignent et une des deux a seulement un fil rouge et un fil marron qui se connectent sans doute à l'autre lumière.
Je ne suis pas sûr de savoir comment l'installer, si quelqu'un peut m'aider.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Édouard
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Édouard
11 février 2023 à 19:40
