Conseils pour installer une prise alimentée par 9 fils
26625
Conseils Forum Électricité : Conseils pour installer une prise alimentée par 9 fils
LaBesciol
LaBesciol
4 messages
Bonjour !
En effectuant l'installation électrique de ma maison j'ai commis une légère erreur de jugement.
Je pensais pouvoir me débrouiller pour que ma prise puisse s'intégrer dans la boîte d'encastrement malgré des Wagos, ce qui n'est pas le cas :
brancher prise 9 fils
J'ajouterai que j'ai déjà rebouché les saignées et refait le tableau électrique.
J'ai pensé à mettre une boite d'encastrement double et cacher les Wagos dans la partie gauche mais je ne trouve pas ça très esthétique.
Peut-être avez-vous d'autres solutions ? :)
Je vous remercie !
09 avril 2025 à 19:53
30 072 messages
Bonjour LB,
J'ai pensé à mettre une boite d'encastrement double et cacher les wagos dans la partie gauche mais je ne trouve pas ça très esthétique.
Vous n'avez pas trop le choix et avoir un boitier double PC + boite de dérivation finit par passer inaperçu.
C'est d'autant plus difficile que vous utilisez du fil rigide 2,5 mm² (alors qu'on peut mettre du souple), que le boitier fait certainement 40 mm de profondeur (50 serait mieux), et qu'il y a une prise.
Non. Il y a une mise en œuvre identique à quelques mètres d'ici avec de l'appareillage Céliane. Cela ne déclenche aucune crise d'urticaire aux occupants et visiteurs.
09 avril 2025 à 22:38
LaBesciol
LaBesciol
4 messages
OK ça marche.
Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre.
10 avril 2025 à 12:16
  • 1. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 2. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Installer prise 32A conseils sorties fils
    N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
  • 9. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 11. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour installer une prise alimentée par 9 fils >>>
