Sortie d'air froid par les prises électriques
4900
Astuces Installation électricité : Sortie d'air froid par les prises électriques
Peut-on obstruer des gaines électriques arrivant aux prises ou aux interrupteurs pour éviter le courant d'air froid qui arrive du tableau se trouvant au sous-sol ? Et avec quel produit ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:04
On ne bouche pas les gaines électriques. Je ne pense pas que ce soi-disant courant d'air vous refroidisse la maison ! Si ?
L'air ne vient pas du sous-sol mais du doublage qui a dû être réalisé avec de la laine de verre.
Il faudrait reprendre tout le doublage et vérifier qu'il y a bien du scotch de liaison entre chaque panneau de laine...
Réponses 3 au problème electricite
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, avec des petits morceaux de mousse qui peuvent éventuellement être retirés si besoin pour repasser des fils.
Réponses 4 au problème electricite
30 138 messages
C'est moins le courant d'air froid que les poussières véhiculées dans les tubes qui sont gênantes, ces dernières pouvant à la longue provoquer des auréoles noires sur le pourtour de l'appareillage. Si l'on peut, il vaut mieux boucher avec des petits rubans de joints mousse extensifs tels que ceux utilisés par les poseurs de fenêtres pour étanchéifier les liaisons maçonnerie bâtis, comme le suggère Bob35. On peut également boucher avec une sorte de mastic qui reste mou, mais il faut en avoir dans ses "boîtes à tout" dans ses réserves.
Réponses 5 au problème electricite
Bonjour, oui vous pouvez, mettez de la laine de verre.
G. B.
15 décembre 2008 à 02:26
Réponses 6 au problème electricite
Bonjour, vous pouvez tout à fait boucher les gaines avec du silicone.
C'est le principe de la "pieuvre" électrique étanche à l'air qui elle-même à ses gaines bouchées à ses extrémités : Côté boîte de dérivation et côté raccordement appareillage.
C'est même recommandé pour éviter que l'air s'infiltre par ses orifices.
Pour finaliser, il faut bourrer de laine de verre derrière votre boîte d'encastrement.
Little Boy.
09 octobre 2009 à 20:48
  • 1. Problème fuite air prises électriques
    N°7182 : Bonjour, J'ai de l'air qui passe dans toutes les prises électriques, tél, volets roulants électriques entraînant une déperdition de chaleur alors que la maison date de 3 ans. On me conseille de mettre de la mousse ou du...
  • 2. De l'eau qui sort des prises électriques
    N°5090 : Bonjour Mes parents viennent de construire une maison et au niveau des prises électriques, il y a de l'eau et cela sur pratiquement toute les prises de la maison ?. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'air qui en...
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Comment séparer plusieurs prises électriques
    N°14759 : Bonjour. Dans ma salle de bains l'interrupteur alimente 2 ampoules, une prise électrique et une VMC. Je désirerais séparer la VMC des ampoules. Mon souci est que je n'ai qu'une arrivée de l'inter aux ampoules. Je me...
  • 7. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 8. Panne sur prises électriques
    N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
  • 9. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 10. Prises électrique 32A toujours aux normes
    N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Sortie d'air froid par les prises électriques >>>
anciens interrupteurseclairage deco 02demontage interrupteurs peintureinverseur quadripolaire 3 positions
