Tirer lignes électriques pour prises dans comble
Question Forum : Tirer lignes électriques pour prises dans comble
Je souhaite tirer trois lignes électriques pour avoir l'équivalent d'au moins 21 prises (ordinateur et accessoires), pour cela je dois ajouter un tableau électrique. Je dois tirer le câble du tableau aux combles, puis des combles à ma pièce, descendre dans une goulotte d'angle et installer les prises.
Quel type de câble faut-il que je passe ? Je pensais à du 2,5², la longueur du tableau aux prises sera d'environ 15 mètres, y a-t-il une protection à prendre dans les combles, fermette et laine de verre en flocons, faut-il que je prenne des gaines pré filées, ou n'en faut-il pas. Est ce que je peux laisser courir les câbles sans gaines et que ceux-ci reposent sur la laine de verre ?
Pendant que j'y suis je compte aussi installer trois plafonniers avec interrupteur, là, il me faut une boîte de dérivation à mettre dans les combles et le fil sera du 1,5². Quelles précautions faut-il prendre (fixer la boîte sur la charpente ou autre) ? Merci.
14 décembre 2008 à 03:38
Comme vous l'a transmis CMT par son schéma, il vous faut créer :
- une ligne 6² (le 4² n'est aujourd'hui plus utilisé) protégée par un 32 A du tableau principal au tableau secondaire dans les combles
- un inter. différentiel 32A / 30mA en tête du tableau secondaire
- 3 circuits de prises 20A en 2.5² (max 8 prises par circuit)
- 1 circuit lumières 10 A
Vos câbles peuvent "courir" où vous voulez dans les combles du moment qu'ils passent dans une gaine Icta (annelée) du bon diamètre. Conseillé aussi pour tous les câblages si vous devez retirer les canalisations par la suite. Xav
21 décembre 2008 à 03:44
Réponses 3 Forum installation électrique
Profitez-en pour passer un câble coaxial de télévision et une prise téléphonique, 2,5 mm² ok.
09 novembre 2009 à 16:46
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5
- N°10425 : Bonjour, je transforme mon bureau en chambre. L'ancienne propriétaire avait fait installer une ligne électrique diamètre 6 mm pour alimenter une gazinière. La gazinière étant partie, je me retrouve avec cette ligne qui ne...
- 3. Lignes électriques pour la rénovation d'une cuisine
- N°11892 : Bonjour Actuellement, je suis en pleine rénovation de ma cuisine et je sollicite vos conseils pour valider ma démarche. Pour l'instant, j'ai ce qui suit : - Une ligne de 2.5² / disjoncteur de 16A pour un réseau de 6 prises (4...
- 4. Questions sur un rajout de 8 prises électriques
- N°7847 : Bonjour, je souhaitais rajouter 8 prises électriques dans mon logement (studio de 25 m²) mais je suis nul en électricité. J'ai un disjoncteur plein, et pour infos, j'ai aussi un disjoncteur différentiel, j'ai lu que l'ajout...
- 5. Compatibilité appareils et prises électriques
- N°1592 : Bonjour. Je vais louer une maison (construite dans les années 1972 ?). Il y a beaucoup de prises "simples" de 2 pôles et peu de prises 2 pôles + terre (3 dans la cuisine et une dans un petit bureau au 1er). Ma question : est-ce...
- 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 7. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 8. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 9. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 10. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
