Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
10425
Astuce Forum électricité : Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5
Bonjour, je transforme mon bureau en chambre. L'ancienne propriétaire avait fait installer une ligne électrique diamètre 6 mm pour alimenter une gazinière.
La gazinière étant partie, je me retrouve avec cette ligne qui ne sert pas.
D'autre part, cette pièce va servir de chambre / bureau et j'ai besoin d'au moins 16 prises de courant ! Le câblage actuel hormis celui de 6mm, et du 2.5, soit 8 prises maximum sur la ligne.
Ma question, faut-il que je retire 2 lignes du tableau électrique pour faire mon installation, ou puis-je utiliser l'ancienne ligne de 6mm pour mettre au moins 8 prises ? Ça sera du matériel informatique classique (2 pc avec disques durs externes et enceintes) et une petite lampe.
De base j'aurais dit que vu le changement rapide des normes électriques, cela ne gêne pas, vu surtout que sur ma ligne classique, je mets 2 multiprises de 6 prises pour alimenter mes éléments électriques (vous allez me dire que je suis fou, mais je n'ai pas le choix). Merci de vos réponses...
13 décembre 2010 à 21:25
Avis d'un bricoleur à cette question 1
10 998 messages
Sur un circuit en 2,5² mini protégé par un disj 16A ou 20A, on peut mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double compte pour 1 et que les prises triples et quadruple compte pour 2.
Donc dans l'absolu on peut mettre 16 prises sur un circuit en 2,5² si on mets 8 prises double ou 4 prises quadruple.
Pour un usage d'informatique, vous n'aurez pas de problème de puissance.
A partir de là, 3 solutions :
- vous transformez votre circuit 6² disj 32A en 1 circuit prises en le poursuivant en 2,5² et en mettant un disj 16A ou 20A au départ à la place du disj 32A et vous mettez 8 prises doubles
- vous transformez votre circuit 6² disj 32A en 1 circuit prises en le poursuivant en 2,5² et en mettant un disj 16A ou 20A au départ à la place du disj 32A et vous tirez un 2ème circuit 2,5 disj 16A ou 20A depuis votre tableau
- vous faites un mini tableau (2 ou 4 modules) au bout du câble en 6² en mettant 2 disj 16A ou 20A et en tirant 2 circuits en 2,5² pour vos prises
Dans les 3 cas vous aurez une installation qui respecte la norme en vigueur (bien que pour les 2 premières, le changement de section en cours de route, bien que conforme n'est pas du plus clean d'un point de vue réalisation).
14 décembre 2010 à 08:43
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour et merci d'avoir répondu aussi vite, en fait je me suis trompé, la ligne de diamètre 6 est en fait une ligne 2.5 après vérification (les fils sont dans une gaine épaisse, d'où mon erreur).
Vos informations me sont très utiles quand même, mon installation me suffit donc pour faire ce que je veux sans avoir besoin de retirer une ligne du tableau, ça va me faire gagner du temps tout ça...
14 décembre 2010 à 21:05
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Lignes électriques pour la rénovation d'une cuisine
    N°11892 : Bonjour Actuellement, je suis en pleine rénovation de ma cuisine et je sollicite vos conseils pour valider ma démarche. Pour l'instant, j'ai ce qui suit : - Une ligne de 2.5² / disjoncteur de 16A pour un réseau de 6 prises (4...
  • 7. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 9. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 10. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
>>> Résultats suivants pour : Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5 >>>
gaines electriquerainureuse bdn 463cablage interrupteur conseilsprise transfo manege de noel
