Branchement lumières dans table de salon sans fil électrique extérieur
Conseil Forum installation électrique : Branchement lumières dans table de salon sans fil électrique extérieur
Je voudrais mettre des lampes (led) dans une table de salon avec au dessus une vitre de sécurité.
Ces lampes seraient branchées sur un accumulateur qui pourrait être rechargé par un câble avec prise de 230 Volts, qui bien sûr va être enlevé après que l'accumulateur est chargé.
Je voudrais mettre 6 petites leds pas un de plus. Qu'en pensez-vous ? Merci.
13 décembre 2010 à 16:31
Avis FAQ 1 électricité
Bonsoir. Excellente idée : vous trouverez par exemple chez Conrad ou Sélectronic ou autre, des leds de très haute luminosité (5 mm de diamètre) (20 à 50000 cand) en fonction de l'intensité lumineuse choisie et suivant la couleur de votre choix il vous suffira de quelques mA sous 12 V et même 6 V.
A vous d'adapter la résistance (1/4 W) que vous mettrez en série avec chaque led aux alentours de 10k (12V) vous pouvez aussi utiliser des leds haute luminosité à 3 couleurs (et 3 résistances 1/4 W) et si vous en êtes capable, les commuter pour faire des jeux de lumière.
NB : il existe des leds clignotantes mais je ne crois pas en H /lum. Vu la très faible consommation une alimentation par pile (genre 6V projecteur portatif) vous assurera une très longue utilisation.
mf06
mf06
15 décembre 2010 à 19:00
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour. Suite, petit rectificatif : 20/50000 milli candella, de plus le faisceau des leds étant très étroit faire des essais d'effet : : verticalement / horizontalement (sous le verre) ainsi que dans l'épaisseur du verre.
N. B. : il est possible de faire varier la luminosité des leds (mli) de façon aléatoire / fixe ou variable suivant un cycle entre le maxi et le mini.
16 décembre 2010 à 08:03
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 3. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 7. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 8. L'électricité saute et ne remarche pas
- N°2813 : Bonjour, depuis maintenant 1 an, l'électricié saute de façon aléatoire et je n'arrive pas à remettre le disjoncteur en route. Après appel à l'EDF ils m'ont dit que le problème venait de chez moi, j'ai quand même changé le...
- 9. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
