Raccordement commande variateur Altivar ATV18 mono 220 V
Question Forum Electricité : Raccordement commande variateur Altivar ATV18 mono 220 V
Bonjour ; j'ai acheté (d'occasion) un variateur de fréquence Altivar ATV18 mono afin de faire tourner un moteur triphasé 220 V / 380 V en monophasé 220 V.
J'ai effectué le raccordement de la partie puissance (entrée et sortie), le variateur affiche READY (rdy) mais il n'y a aucune tension en sortie tant que je n'ai pas raccordé la commande (en tout cas je le suppose), notez que j'ai aussi paramétré l'appareil.
Pourriez-vous m'indiquer si ma supposition est exacte et, si oui, comment raccorder la partie commande pour arriver à mes fins ?
Merci d'avance & bien cordialement à tous. Yves.
13 décembre 2010 à 09:50
Conseils Forum 1
Bonjour. Vous devez raccorder le variateur comme précise en page 15 de la notice jointe, notamment avec les commandes par tout ou rien (borniers LIx). Le couplage statorique du moteur est triangle. Initialement vous faites fonctionner le variateur en mode local avec les paramètres usine.
Vous devriez y arriver sans trop de problème. Bon TP. GL (14/12/10)
altivar 18 notice.pdf
14 décembre 2010 à 08:30
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 3. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 4. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 5. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 8. Conseil connexion câblage variateur monophasé triphasé 220 V
- N°5538 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur de vitesse mono / triphasé sur un site de vente aux enchères, pour brancher un compresseur triphasé. Ma question concerne la connexion de la terre sur le schéma, on peut voir sur le...
- 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 10. Brancher un pont élévateur en 220 mono
- N°20644 : Bonjour. Je désirerais brancher en 220 mono un pont élévateur qui était en 380 avec un variateur de fréquences. Puis-je avoir un schéma de branchement ? Que dois-je garder dans le tableau du pont ? J'ai mis les barrettes...
