Problème fuite air prises électriques
7182
Question Forum Electricite : Problème fuite air prises électriques
J'ai de l'air qui passe dans toutes les prises électriques, tél, volets roulants électriques entraînant une déperdition de chaleur alors que la maison date de 3 ans.
On me conseille de mettre de la mousse ou du silicone ou de nouvelles boîtes de dérivation étanches ? Quelle est la meilleure des solutions ? Merci.
11 janvier 2010 à 00:14
Conseils Forum 1
Vous n'avez pas de ponts "thermiques", c'est pour cela que vous avez de l'air frais qui circule.
Vous pouvez les boucher avec de la laine de verre, évitez la mousse qui est expansive.
Vous risquez de défaire les boîtes des cloisons. Mettez de la laine de verre au dos de toutes les boîtes, sans la tasser. Cordialement.
11 janvier 2010 à 16:44
Conseils Forum 2
Désolé internaute 2, je ne peux pas vous suivre concernant votre explication.
Un pont thermique est une zone froide, liée à un défaut de l'isolation. Sur ce pont thermique peut se condenser l'humidité. Rien à voir avec la circulation d'air.
Si l'air frais circule, c'est à cause des vents extérieurs, et d'un défaut du calfeutrage de l'habitation, qu'il faut alors renforcer pour éviter les déperditions et les lames d'air parasites qui perturberaient le fonctionnement de la vmc.
Pour vos prises et boîtes de dérivation, je vous conseille l'utilisation parcimonieuse et progressive de la mousse de polyuréthane, qui a le double avantage d'isoler et de calfeutrer efficacement puisqu'elle est expansive, et de laisser des pots étanches, ou presque (vérifié caméra thermique à l'appui), mieux que la laine de verre (vérifié également à la caméra thermique). Je peux aussi vous conseiller de changer l'appareillage pour des éléments plus étanches à l'air (Céliane, par exemple, de L**d, ou d'autres, ont renforcé cet aspect), mais un calfeutrage intelligent devrait suffire.
Concernant le silicone, il renforcera l'étanchéité, mais n'est pas un isolant.
Pour vos volets, c'est plus délicat, et je préfère laisser d'autres répondre que de vous dire des bêtises.
SD 12 01 10
12 janvier 2010 à 11:17
Conseils Forum 3
Bonsoir, le mieux serait des chaussettes d'étanchéité.
29 mai 2011 à 01:22
  • 1. Sortie d'air froid par les prises électriques
    N°4900 : Bonjour Peut-on obstruer des gaines électriques arrivant aux prises ou aux interrupteurs pour éviter le courant d'air froid qui arrive du tableau se trouvant au sous-sol ? Et avec quel produit ? Merci.
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 7. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite air prises électriques >>>
decapeur thermiquetableau electrique 006halogene 20 watts culot g9remplacer fil electrique fer a repasser
