De l'eau qui sort des prises électriques
5090
Conseils dépannage électrique : De l'eau qui sort des prises électriques
Mes parents viennent de construire une maison et au niveau des prises électriques, il y a de l'eau et cela sur pratiquement toute les prises de la maison ?. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'air qui en sortait.
Donc, peut-être que l'eau serait la réaction entre le froid de l'extérieur et le chaud de l'intérieur ?. Nous ne s'avons pas du tout et nous cherchons une solution et/ou une réponse. Merci d'avance.
09 janvier 2009 à 03:23
Bonsoir, effectivement cette eau qui coule est la condensation entre l'air froid qui se balade dans vos murs et l'air chauffé de l'intérieur de la maison, pour cela j'ai une astuce à vous proposer qui est la suivante :
- votre maison est neuve donc les murs intérieurs sont doublés au placoplâtre avec laine de verre ou roche compactée ou encore polystyrène donc l'électricien qui a fait l'installation a du mettre des boîtes d'encastrement pour cloison creuse, c'est a dire avec des vis qui guident des "mâchoires" pour que la boîte prenne en "sandwich" l'épaisseur du placo, du coup il y a du vide derrière.
- tout d'abord munissez-vous de laine de verre en rouleau ou d'une chute de 5cm d'épaisseur
- COUPEZ LE COURANT DU CIRCUIT SUR LEQUEL VOUS ALLEZ TRAVAILLER
- démontez et décâblez la ou les prises
- dévissez les deux vis qui sont à l'horizontal pour pouvoir retirer la boîte du mur
- maintenez la gaine et les fils d'une main et bourrez de laine de verre de l'autre jusqu'à ce que vous ne sentiez plus d'air froid, tout en laissant assez de place pour pouvoir remettre la boîte en place
- remettez la boîte en place par vissage
- recâblez la prise et remontez-la
- REMETTRE LE COURANT ET TESTER LA PRISE
En faisant cela, vous rendez étanches vos prises ou vos interrupteurs et du coup plus de condensation donc plus d'eau ! Salutations.
Branchement électrique conseils 2
Bonsoir. Est-ce de l'eau ou de l'humidité ?
10 janvier 2009 à 04:49
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Norme sécurité entre prises électriques et points d'eau
    N°5639 : Bonjour Concernant les normes électriques dans une cuisine, j'aimerais connaître la distance de sécurité entre une prise électrique et la robinetterie. Merci de vos réponses.
  • 3. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 4. Prises électriques installées juste en dessous des tuyaux de vidange
    N°10848 : Bonjour Nous avons acheté un appartement neuf. Or, nous nous apercevons que sous l'évier et dans la salle de bains, les prises électriques se situent juste en dessous (5 cm à 10 cm des tuyaux de vidange d'eau du lave-vaisselle...
  • 5. Positionnement de prises électriques sous radiateur circuit eau
    N°6849 : N'est-il pas dangereux de positionner des prises de courant sous un radiateur à circuit d'eau, comme indiqué sur la photographie jointe. Dans cette chambre, 1 prise de courant est située sous l'interrupteur éclairage, et les 2...
  • 6. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 7. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 8. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 9. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
>>> Résultats suivants pour : De l'eau qui sort des prises électriques >>>
tableau electrique bvpince a denuder manueltravaux tableau electriquetableau electrique bv
