Panne sur prises électriques
16765
Question Forum Électricité : Panne sur prises électriques
TOPO38
TOPO38
3 messages
Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne.
Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé.
La tension en entrée de porte fusible est de 240v et en sortie 060...
Ma question est la suivante, cela peut-il, venir du porte fusible ou cela peut-il venir d'autre chose ?
Merci pour vos réponses.
30 avril 2017 à 20:36
30 127 messages
Bonjour. Si la cause de l'incident demeure, le fait de changer le fusible ne réglera pas le problème, le fusible déclenchant systématiquement. Il faudrait que vous contrôliez vos fusibles, ainsi que la ligne en défaut et les récepteurs branchés dessus. On ne met pas en cause le porte-fusible, mais il faudrait néanmoins vérifier le serrage des connexions.
30 avril 2017 à 22:12
TOPO38
TOPO38
3 messages
Merci pour votre prompte réponse GL.
Pour les fusibles, je les ai essayés sur d'autres porte-fusibles pas de problèmes ils sont bons.
Tous les appareils électriques sur les prises concernées sont débranchés.
Ce qui m'étonne c'est la tension en sortie du porte fusible qui est de 60V.
01 mai 2017 à 13:56
30 127 messages
Pour la mesure de la tension en sortie, on suppose que vous utilisez un voltmètre. Il faut le brancher entre le neutre et l'entrée ou sortie du porte fusible. Le fusible se contrôle avec un multimètre en fonction ohmmètre.
Vous pouvez aussi utiliser une lampe témoin comme nous le préconisons souvent.
Il faut utiliser un fusible de dimensions adaptées au porte fusible.
Une fois cela vérifié, votre panne devrait être circonscrite.
01 mai 2017 à 17:58
TOPO38
TOPO38
3 messages
Merci GL de tous vos bons conseils.
Pour finir, j'ai fait intervenir un électricien qui a diagnostiqué un problème sur le porte fusible et qui me l'a remplacé.
J'ai remis mon fusible et tout fonctionne bien à nouveau.
A priori et après test, il s'avère qu'il y a un problème sur le neutre sur ce porte fusible.
Bien cordialement.
02 mai 2017 à 23:46
  • 1. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
    N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Panne 2 prises électriques
    N°19318 : Bonjour, 2 prises électriques qui fonctionnaient jusque là ne marchent plus. Ce sont 2 prises branchées sur un même différentiel selon le schéma ci-joint. D’abord je précise que sur ce différentiel il y a aussi une...
  • 4. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 5. Panne de prises électriques
    N°10260 : Bonjour, j'ai deux circuits dans ma cuisine plan de travail et prises de cuisine (3) les trois ne fonctionnent plus, j'ai testé fusible et bon mais pas d'arrivée de courant. Est-ce le porte fusible qui est fatigué, le shunte, ou...
  • 6. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 8. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 9. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 10. Informations sur les prises électriques sans fil
    N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Panne sur prises électriques >>>
reglage portee telecommande avidsenprises de courantprises electriquebricovideo forums
