Panne 2 prises électriques
Question Forum Dépannage Électricité : Panne 2 prises électriques
2 prises électriques qui fonctionnaient jusque là ne marchent plus.
Ce sont 2 prises branchées sur un même différentiel selon le schéma ci-joint.
D’abord je précise que sur ce différentiel il y a aussi une autre prise ("solitaire") connectée qui fonctionne très bien et que je n'ai pas représentée sur le schéma. La prise solitaire fonctionnant correctement j'en ai déduit que le problème ne venait pas du différentiel. J’ai resserré correctement les 2x2 câbles de ces 2 circuits dans le différentiel avant de procéder aux tests ci-dessous sur le circuit avec les prises défectueuses.
Avec un tournevis testeur, j'ai pu vérifier qu'il y avait de la phase aux 2 prises (en P4 et P2/P3 sur le schéma).
J'ai démonté la prise "relais" pour la remplacer par une autre prise pour voir si le problème ne venait pas de cette prise "relais" mais non le problème persiste. Suite à cela je pense que le problème se situe sur le neutre entre N1 et N2 mais je ne vois rien de suspect sur les extrémités des fils neutres de ce circuit : le fil ne m'a pas l'air fondu, aux extrémités en tout cas.
Est-il possible (probable ?) que le neutre puisse fondre ailleurs qu'aux raccords ?
P. S. : je ne sais pas s'il y a des raccords intermédiaires entre N1 et N2 et entre N3 et N4 mais je ne pense pas car il n'y a pas d'autre prise raccordée à ce circuit donc à part si les câbles étaient trop courts je n'en vois pas trop l'intérêt.
31 août 2019 à 17:01
Il vous faut un multimètre pour tester la continuité des fils et la présence de 230V aux différentes étapes du circuit.
31 août 2019 à 18:05
- 1. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
- N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
- 2. Panne sur prises électriques
- N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 5. Panne de prises électriques
- N°10260 : Bonjour, j'ai deux circuits dans ma cuisine plan de travail et prises de cuisine (3) les trois ne fonctionnent plus, j'ai testé fusible et bon mais pas d'arrivée de courant. Est-ce le porte fusible qui est fatigué, le shunte, ou...
- 6. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 8. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 9. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 10. Informations sur les prises électriques sans fil
- N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
