Interrupteur des années 60 près de la douche
Question Danger Électricité : Interrupteur des années 60 près de la douche
Bonsoir à tous.
Je loue une villa, dans la salle de bains un interrupteur des années 60 est installé à 25 cm du bac à douche et à 1 m 30 du sol.
J'ai peur de me doucher, il n'y a pas de cabine, c'est une douche ouverte.
Cette installation est-elle aux normes ?
J'ai le même interrupteur des années 60 dans les toilettes. Merci.
31 août 2019 à 18:10
Ce n'est pas aux normes actuelles.
Mais c'était sans doute aux normes dans les années 60 et la norme n'est pas rétroactive.
Les risques restent limités tant que vous n'allumez pas la lumière pendant que vous êtes sous la douche.
31 août 2019 à 20:00
En 1960 la norme n'existait pas encore et c'était interdit au tout début de la norme en 1967.
Si c'est vraiment une prise de 1960, il ne faut pas la laisser sous tension.
Une photo serait la bienvenue.
31 août 2019 à 20:46
Bonjour. Il s'agit d'un interrupteur des années 60. A l'époque la série Mistral Legrand était à son apogée, avec des appareillages tout en plastique. A la limite il n'y a pas de danger si l'appareillage est sans fusible vissé en façade.
Il en serait autrement s'il s'agissait d'un interrupteur de type tumbler avec coupelle en métal, même muni d'un isolant carton interne.
A vous de voir de quel interrupteur il s'agit.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, un interrupteur différentiel 30 mA serait tranquillisant. Un problème de propriétaire.
31 août 2019 à 21:50
Bonjour à tous et surtout merci pour vos réponses.
J'avoue ne pas comprendre entre : fusibles, type "tumbler", coupelle métal, isolant carton interne, interrupteur différentiel... ?
Il faut que je précise que je suis une femme et que tous ces termes me sont inconnus.
Et là, j'ai encore plus peur si je ne dois pas allumer la lumière pendant que je me douche !
Je tente d'envoyer une photo de "la bête" mais j'ignore si je vais y parvenir.
Mille mercis. Christine.
01 septembre 2019 à 12:26
C'est un inter tumbler avec fusible incorporé, effectivement utilisé dans les années 60 donc avant la norme.
La douche a dû être faite après la mise en place de cet inter, on voit très bien la platine bois dans le carrelage.
Je conseille fortement de supprimer cet inter dangereux à 25 cm du bord de la baignoire et ça même s'il y a un inter différentiel 30 mA.
01 septembre 2019 à 18:33
Bonsoir et merci. Il ne me reste qu'à prévenir le propriétaire, et ce n'est pas gagné !
Le même qui est dans les toilettes je ne l'utilise pas, j'ai trop peur, je me sers de la lumière du couloir.
Encore merci. Bonne soirée. Christine.
01 septembre 2019 à 19:48
Bonjour Christine. Effectivement, le changement d'interrupteur serait une bonne chose, même par un Plexo (tant pis pour l'esthétique). Néanmoins, il n'y a pas de danger imminent, l'ensemble étant en bakélite isolante. Vous pouvez vous doucher tranquillement. Sans arroser l'interrupteur.
Avoir laissé cet inter au moment du carrelage témoigne d'une certaine irresponsabilité ou de 'je m'en foutisme".
Pour la signification du vocabulaire employé, tapez interrupteur tumbler sur Qwant par exemple.
01 septembre 2019 à 20:02
Je suis allée voir sur internet et ça ne me rassure pas du tout le fait qu'ils ne soient pas aux normes actuelles.
Surtout qu'à 30 cm du lavabo et au même niveau j'ai une prise du même genre que l'interrupteur, aussi vieille !!!
Pétard, je vais griller un de ces 4 !!!
01 septembre 2019 à 20:27
N'ayez pas peur, vous pouvez utiliser les interrupteurs en bakélite. Mais il faut que le propriétaire les change un jour. Pour la prise il en est de même, il faut qu'elle soit à obturateur, ce qui empêche un enfant d'y enfoncer un clou.
On ne peut remettre une installation complète aux normes actuelles, mais par contre on peut la sécuriser.
Citation :Non, vous avez le temps de faire beaucoup de projets.
01 septembre 2019 à 21:51
Si cela fait 50 ans que c'est comme cela et qu'il n'y a pas eu d'accident le risque reste minime même s'il existe.
Évitez juste d'inonder l'interrupteur et de la manipuler lorsque vous êtes dans la douche.
Quant à la prise à 30cm du lavabo, même avec la dernière norme actuelle c'est autorisé (et même à 0cm).
01 septembre 2019 à 23:53
Je vous remercie tous pour vos conseils et vos messages.
Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne continuation. Vous êtes tous super !
Encore merci.
Christine.
Encore merci.
Christine.
02 septembre 2019 à 10:39
- 1. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Remise aux normes installation électrique années 60
- N°2424 : Dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai fait passer un expert qui m'a informé de la necessité de remise aux normes de l'installation et du tableau électrique de ma future maison. Cette dernière a été construite en 1964...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
