Câblage horloge programmable Lexman 16A
Question Forum Électricité : Câblage horloge programmable Lexman 16A
L'ancien occupant de mon appartement a monté une horloge programmable sur un chauffe-eau.
Mais je me rends compte que le montage ne fonctionne pas et que le chauffe eau est allumé continuellement lorsque les disjoncteurs sont en position ON.
Ci-joint le schéma de câblage de la notice et une photo de l'installation.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui ne va pas ?
31 août 2019 à 20:20
Cela a l'air bien câblé.
Reste à voir quels horaires de programmation ont été réglés sur l'horloge.
Voir aussi si vous avez ou non un tarif HC, car si vous n'en avez pas peu d'intérêt (sauf cas particulier) à mettre une horloge.
31 août 2019 à 22:49
Quand je dis bien câblé, je parle de la logique du branchement, pas de la manière dont il a été réalisé avec des couleurs normatives non respectées, des fils dénudés apparents...
Mais ce n'est pas ce qui occasionne votre problème.
Autre idée :
La réalisation a été faite sans contacteur de puissance.
Peut-être que l'horloge n'est pas prévue pour la puissance d'un chauffe-eau et que les contacts internes sont morts et collés en permanence.
Vérifier l'intensité maxi pour le contact en sortie.
Autre idée :
01 septembre 2019 à 07:57
Merci pour vos réponses.
J'ai verifié en mode manuel : et que l'on soit sur ON ou OFF, l'électricité passe et le chauffe eau est allumé.
J'ai un tarif HC/HP. Question : Le laisser allumé toute la journée ne consomme pas plus d’électricité que de ne l'allumer qu'une fois par jour ?
Sur l'autre idée, l'horloge programmable est prévue pour du 3500W et le chauffe eau fait du 1200W. :(
01 septembre 2019 à 10:53
Le laisser allumé toute la journée ne consomme pas plus d’électricité que de ne l'allumer qu'une fois par jour (à quelques détails négligeables près).
Par contre si vous avez un tarif HC, vous avez intérêt à le faire tourner pendant les HC au moment où l'électricité est la moins chère.
Si l'électricité passe que l'horloge soit sur ON ou OFF, c'est que l'horloge a un problème.
Le contact 4/5 devrait être ouvert lorsque l'horloge est sur OFF et fermé lorsqu'elle est sur ON.
A noter que le contact 3/5 doit avoir le fonctionnement inverse.
A confirmer quand même le branchement des fils en dessous qu'on ne voit pas bien. Je devine :
- un bleu (couleur pas aux normes) sort de la borne de phase du disjoncteur 16A et va en 5 de l'horloge
- le noir en provenance du chauffe-eau est relié en 4 de l'horloge
- le bleu en provenance du chauffe-eau est relié sur la borne de neutre du disj 16A
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
01 septembre 2019 à 12:00
C'est moi qui dans mon explication ait permuté les bornes 4 et 5.
Mais peu importe le sens de branchement : 4-5 ou 5-4 cela revient exactement au même.
01 septembre 2019 à 13:49
- 1. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 2. Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
- N°10766 : Bonjour, j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés. Actuellement,...
- 3. Problème horloge programmable Lexman
- N°21606 : Bonjour à tous. Je n’est plus d’eau chaude je pensais que mon ballon, mais en vérifiant si le jus arrivais au ballon la surprise rien, est la en vérifiant en sorti de l’horloge prima le rien en sorti, pourtant quand je...
- 4. Câblage horloge Lexman
- N°24760 : Bonjour. Imaginons que j'ai deux fils qui arrivent du secteur principal, j'ai une horloge Lexman 3500W et deux fils qui partent à une ampoule. Je décide de ne pas mettre de disjoncteur 2A pour protéger l'horloge ! Quel est...
- 5. Branchement horloge programmable
- N°19911 : Bonjour. Je souhaiterai brancher une horloge programmable à la pompe de mon puits. Pour ce faire j'ai essayé un branchement tel que celui sur les photos en pièces jointes mais rien ne se passe. Où est l'erreur car là je...
- 6. Cablâge contacteur de puissance cumulus avec horloge Lexman
- N°14763 : Bonjour, J'ai installé une horloge Lexman et contacteur de puissance pour cumulus comme indiqué en question 14073 : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus L'horloge "pilote "bien le contacteur en...
- 7. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 9. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
- 10. Problème tableau électrique
