Problème horloge programmable Lexman
21606
Questions / Réponses Électricité : Problème horloge programmable Lexman
Shade50
Shade50
2 messages
Je n’est plus d’eau chaude je pensais que mon ballon, mais en vérifiant si le jus arrivais au ballon la surprise rien, est la en vérifiant en sorti de l’horloge prima le rien en sorti, pourtant quand je le passe en ON Manuel je l’entend s’enclencher mais toujours rien en sortie de l’horloge, est je vois pas comment sa se fait que j’ai rien en sorti de l’horloge, savait vous d’où sa peu venir ?
Est-il mort ? Il est pas vieux il est de 2019.
Merci de votre aide.
06 janvier 2022 à 18:10
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Shade50.
On ne sait pas comment vous avez mesuré "le jus" au niveau du ballon, ni si votre horloge pilote un contacteur ou si le chauffe eau est directement relié à cette horloge, dans ce dernier cas, l'horloge (même si souvent vendu pour du 16A) ne supporte pas longtemps le courant d'une petite dizaine d'ampère consommé par le chauffe eau et le contact ne se fait plus malgré le bruit de commutation. Précisez nous donc comment est raccordé cette horloge afin de poursuivre l'analyse.
Cordialement, Rémi.
06 janvier 2022 à 23:21
Shade50
Shade50
2 messages
Le ballon est branché sur un disjoncteur 16 ampères juste après l’horloge qui est protégé pas un disjoncteur 2A
Le test du jus au ballon j’ai mis l’horloge sur On (marche forcer) est j’ai mesuré au câble d'alim du ballon avant la résistance (câble d'alim du ballon débranché).
07 janvier 2022 à 00:01
Bob
Bob
2 510 messages
Si vous avez pas de tension sur le câble alors que l'horloge est sur marche forcée c'est comme précisé par Rémi le contact de l'horloge est devenu défaillant ; pour confirmer vérifier si la tension est présente en amont du contact horloge .
c'est pour éviter cela que l'on préconise la pose d'un contacteur pour un chauffe eau, l'horloge ne servant qu'à alimenter la bobine de ce contacteur.
Voir de nombreux schémas de câblage sont proposés sur le site exemple Question 1353 :
Installer horloge ballon d'eau chaude
07 janvier 2022 à 11:26
  • 1. Câblage horloge programmable Lexman 16A
    N°19320 : Bonjour, L'ancien occupant de mon appartement a monté une horloge programmable sur un chauffe-eau. Mais je me rends compte que le montage ne fonctionne pas et que le chauffe eau est allumé continuellement lorsque les...
  • 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 3. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 4. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 5. Problème compréhension schéma horloge modulaire programmable
    N°9749 : Bonjour, J'ai acheté une horloge modulaire programmable pour un éclairage de vitrine mais je ne comprends pas le schéma, pourriez-vous me dire où rentre la phase et le neutre sur l'horloge et où je ressors de l'horloge pour...
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Branchement horloge programmable
    N°19911 : Bonjour. Je souhaiterai brancher une horloge programmable à la pompe de mon puits. Pour ce faire j'ai essayé un branchement tel que celui sur les photos en pièces jointes mais rien ne se passe. Où est l'erreur car là je...
  • 8. Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
    N°22776 : Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous très bien. Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème : J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF. Le tableau...
  • 9. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 10. Cablâge contacteur de puissance cumulus avec horloge Lexman
    N°14763 : Bonjour, J'ai installé une horloge Lexman et contacteur de puissance pour cumulus comme indiqué en question 14073 : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus L'horloge "pilote "bien le contacteur en...
>>> Résultats suivants pour : Problème horloge programmable Lexman >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfprise exterieurfournitures electricitesprises interrupteurs chambord
