Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V
21605
Questions / Réponses Électricité : Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V
RoMomo
RoMomo
2 messages
Je dois installer l'électricité dans un atelier alimenté par un câble 5 pôles en 4 mm² de diamètre.
Dans cet atelier, je prévois : deux circuits de lumières (branchés sur deux disjoncteurs 10 A différents), deux circuits de prises 220 V (branchés sur deux disjoncteurs 16 A différents) et une prise 380 V qui servira pour un poste à souder.
Cet atelier servira uniquement à bricoler avec du petit matériel électroportatif.
Je m'interroge sur le tableau électrique :
1-) Je pense installer un différentiel 380 + neutre en tête de tableau, mais faut-il un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel ? Faut-il prévoir en aval un un disjoncteur 4 pôles ?
2-) Quel type de courbe ? Quel capacité ?
3-) Du différentiel 380 V, est-ce que je peux alimenter des disjoncteurs 220 V en 10 et 16 A ? => je me demande si à partir du moment ou j'utiliserai le monophasé, le différentiel triphasé ne risque pas de sauter ?
J'ai déjà fait des installations en mono, mais jamais en tri, d'où ces questions qui peuvent paraitre bêtes pour un pro de l'électricité.
N'hésitez pas à expliquer le pourquoi du comment dans vos réponses.
Merci d'avance. Denis
06 janvier 2022 à 14:31
30 061 messages
Bonjour Denis.
Ce sera simple, mais il faudrait préciser à quoi est relié ce câble en amont.
4 mm² autorise une intensité de 25 A par phase.
Quelle est la longueur du câble ? (pour la chute de tension éventuelle).
Il faudrait au moins un abonnement triphasé 18 kVA, soit 30 A par phase.
Non. On va vous expliquer.
A suivre.
En attendant, regardez sur le forum des exemples de tableaux secondaires :
Branchement tableau secondaire
06 janvier 2022 à 15:59
10 984 messages
1/ Il faut un disjoncteur tétra 25A dans le tableau principal au départ de votre câble en 5G4².
Et un interrupteur différentiel 30mA tétra 25A ou 40A à l'arrivée dans votre tableau atelier.
2/ Cela dépend des caractéristique de vos matériels, en particulier du poste à souder.
3/ Non aucun problème.
Vous inspirer des schémas joints.
schéma tableau divisionnaire fschéma tableau divisionnaire q
06 janvier 2022 à 18:09
RoMomo
RoMomo
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses. Je reviendrais vers vous si besoin.
Bonne journée. Denis
07 janvier 2022 à 08:33
  • 1. Aide pour rajout de prise de courant 380 V
    N°4894 : Bonjour, je viens de découvrir ce site super, j'ai des connaissances en électricité mais pas vraiment sur le triphasé... je dispose d'un bâtiment agricole et je voudrais poser 5 prises de courant 380 V sachant que j'ai déjà...
  • 2. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 3. Installation 380 V disjoncteur saute régulièrement
    N°6980 : Je viens d'acheter une maison avec une installation en 380 Volts, mon problème est que mon disjoncteur saute régulièrement. En résumé : seul le four électrique est en 380 V et je possède un lave linge, un sèche linge et un...
  • 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 5. Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
    N°7242 : Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs. Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ? Peut-on le remplacer...
  • 6. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Comment protéger chauffe eau 380 V
    N°9574 : Bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment protéger mon chauffe-eau en 380V. 3000 watts, en clair quel disjoncteur ou interrupteur utiliser ? Merci à tous.
  • 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 10. Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
    N°3680 : Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro. Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé. Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un...
>>> Résultats suivants pour : Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V >>>
