Profil du membre RoMomo
Membre inscrit RoMomo sur le forum Électricité
RoMomo
Merci beaucoup pour vos réponses. Je reviendrais vers vous si besoin.
Bonne journée. Denis
07 janvier 2022 à 08:33
forum consulter ce sujet Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V
Je dois installer l'électricité dans un atelier alimenté par un câble 5 pôles en 4 mm² de diamètre.
Dans cet atelier, je prévois : deux circuits de lumières (branchés sur deux disjoncteurs 10 A différents), deux circuits de prises 220 V (branchés sur deux disjoncteurs 16 A différents) et une prise 380 V qui servira pour un poste à souder.
Cet atelier servira uniquement à bricoler avec du petit matériel électroportatif.
Je m'interroge sur le tableau électrique :
1-) Je pense installer un différentiel 380 + neutre en tête de tableau, mais faut-il un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel ? Faut-il prévoir en aval un un disjoncteur 4 pôles ?
2-) Quel type de courbe ? Quel capacité ?
3-) Du différentiel 380 V, est-ce que je peux alimenter des disjoncteurs 220 V en 10 et 16 A ? => je me demande si à partir du moment ou j'utiliserai le monophasé, le différentiel triphasé ne risque pas de sauter ?
J'ai déjà fait des installations en mono, mais jamais en tri, d'où ces questions qui peuvent paraitre bêtes pour un pro de l'électricité.
N'hésitez pas à expliquer le pourquoi du comment dans vos réponses.
Merci d'avance. Denis
06 janvier 2022 à 14:31
