Profil du membre RoMomo
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité
Membre inscrit RoMomo
RoMomo
Merci beaucoup pour vos réponses. Je reviendrais vers vous si besoin.
Bonne journée. Denis
07 janvier 2022 à 08:33
forum consulter ce sujet Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V sur le forum Électricité
Je dois installer l'électricité dans un atelier alimenté par un câble 5 pôles en 4 mm² de diamètre.
Dans cet atelier, je prévois : deux circuits de lumières (branchés sur deux disjoncteurs 10 A différents), deux circuits de prises 220 V (branchés sur deux disjoncteurs 16 A différents) et une prise 380 V qui servira pour un poste à souder.
Cet atelier servira uniquement à bricoler avec du petit matériel électroportatif.
Je m'interroge sur le tableau électrique :
1-) Je pense installer un différentiel 380 + neutre en tête de tableau, mais faut-il un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel ? Faut-il prévoir en aval un un disjoncteur 4 pôles ?
2-) Quel type de courbe ? Quel capacité ?
3-) Du différentiel 380 V, est-ce que je peux alimenter des disjoncteurs 220 V en 10 et 16 A ? => je me demande si à partir du moment ou j'utiliserai le monophasé, le différentiel triphasé ne risque pas de sauter ?
J'ai déjà fait des installations en mono, mais jamais en tri, d'où ces questions qui peuvent paraitre bêtes pour un pro de l'électricité.
N'hésitez pas à expliquer le pourquoi du comment dans vos réponses.
Merci d'avance. Denis
06 janvier 2022 à 14:31
