Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Installation électrique : Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Bonjour, je viens de découvrir ce site super,
j'ai des connaissances en électricité mais pas vraiment sur le triphasé... je dispose d'un bâtiment agricole et je voudrais poser 5 prises de courant 380 V sachant que j'ai déjà une installation en 380 V pour un moteur protégé par un interrupteur dif 30mA 40A 3P+N et un disjoncteur 3P+N 20A je dispose d'un même disjoncteur neuf 3P+N en 20A.
Je voudrais donc savoir :
- s'il est possible d'utiliser ce disjoncteur pour protéger les prises que je veux ajouter à mon installation
- cela sera-t-il conforme,
- combien de prises de courant maximum par disjoncteur.
13 décembre 2008 à 02:04
Conseils Forum 1
- oui bien sûr vous pouvez utiliser ce disjoncteur à condition de le mettre sous l'interrupteur différentiel
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
Conseils Forum 2
OK. Mais il faudrait savoir la section de la ligne triphasée actuelle et si elle est protégée au départ. L'inter différentiel assure la sécurité pour votre départ moteur protégé par DJ 20 A. Vous pouvez utiliser votre DJ 20 A pour une prise ou deux (à voir), mais avant d'aller plus loin, il faudrait connaître la puissance des récepteurs triphasés que vous allez faire fonctionner, et comme déjà dit, la section.
Conseils Forum 3
Vous avez un 2ème disjoncteur 4x20A ; vous le branchez sous votre inter diff 30mA, et vous alimenter vos PC en aval de ce disjoncteur. Ceci suppose que vos PC sont d'intensité nominale 20A. La puissance disponible sera alors de 12KW, que vous ayez 1PC ou 5PC.
Conseils Forum 4
Normalement, chaque prise a son disjoncteur, pour le confort de l'utilisation ! Mais si vous utilisez occasionnellement cette prise, vous pouvez mettre 2 disjoncteurs pour faire 2 circuits avec ces 5 prises. Pensez à mettre un inter différentiel de 63 A car 40 A c'est trop petit.
Conseils Forum 5
Le récepteur est un nettoyeur haute pression de 4 kW environ.
Ma ligne en triphasé est constituée de cette façon : DJ DB 500mA / 16mm²/ interrupteur différentiel 30mA / 16mm² / DJ 4x20 / 5x2.5mm².
Conseils Forum 6
Le nettoyeur doit absorber en régime permanent un courant d'environ 8 A. Une prise tri branchée en 2,5 mm2 ne pose aucun problème. L'installation est bien dimensionnée.
25 décembre 2008 à 02:51
- 1. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 2. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 9. Ajouter prise de courant
- N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
- 10. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
