Branchement horloge programmable
Question Forum Électricité : Branchement horloge programmable
Je souhaiterai brancher une horloge programmable à la pompe de mon puits.
Pour ce faire j'ai essayé un branchement tel que celui sur les photos en pièces jointes mais rien ne se passe.
Où est l'erreur car là je ne comprends plus ?
Merci de vos réponses.
Voici les photos :
Voici les photos :
24 avril 2020 à 18:55
Bonjour, Marrant la différence entre le schéma sur le flanc 4-3 NO et 4-5 NF et le contraire sur la gravure au niveau des bornes !
Le mois de mai approche et ... en mai, fais ce qu'il te plaît !
24 avril 2020 à 20:18
Bonjour Ciscovitch.
Vous pouvez vous inspirer de la commande d'un chauffe-eau par une horloge ; c'est le même montage. Vous le trouverez aisément sur le forum. En général il est préférable de commuter la puissance avec un contacteur. Un contacteur de chauffe-eau convient très bien.
Citation :Mauvaise méthode. On établit un schéma, on en vérifie la théorie, et on câble.
24 avril 2020 à 21:16
Il me semble que le disjoncteur différentiel 16A 30mA est monté à l'envers (entrée versus sortie).
25 avril 2020 à 08:55
Bonjour Didelec.
C'est possible (vous avez de bon yeux, l'arrière plan est flou), bien que le câblage en photo ne soit pas exploitable rapidement, d'où la demande à Ciscovitch de fournir un schéma de principe qui permettra d'analyser rapidement son câblage sans avoir besoin de faire un dessin devant l'écran.
Pour en revenir au disjoncteur, au niveau du principe de fonctionnement il n'y a pas de différence qu'on l'alimente d'un côté ou de l'autre. La différence est technologique et ne concerne que les conventions de câblage.
25 avril 2020 à 10:15
Merci GL, j'ai appris quelque chose sur le branchement d'un disjoncteur différentiel.
J'ai vu aussi que c'est à éviter car on peut vite se mélanger les pinceaux lors des interventions de maintenance. A moins de bien le spécifier sur le disjoncteur.
Du coup mon intervention sur le problème de Ciscowitch n'a pas été d'une grande utilité.
Bonne soirée.
25 avril 2020 à 19:30
Un contacteur capable de supporter le courant de démarrage et au pouvoir de coupure suffisant que pour interrompre le circuit inductif...
Citation :Bravo Mr GL le théoricien ! un chauffe-eau est parfaitement résistif... cos phi = 1 et ici il s'agit d'un magnifique MOTEUR et donc d'une charge très inductive, donc il faudra choisir un contacteur en conséquence...
25 avril 2020 à 20:51
Suite du message précédent...
==> choisir un contacteur pour charge inductive / moteur AC3.
25 avril 2020 à 20:56
Bonjour réponse 6. Il aurait été préférable de vous identifier.
L'ironie que vous essayez de manier s'apparente davantage à de la polémique stérile inconstructive et déplacée qui n'est pas d'usage sur ce forum.
Il semble que le fait de commander la pompe par un contact horloge ne vous émeuve pas et c'est par là qu'il aurait fallu commencer votre contribution pour qu'elle soit positive.
Il serait étonnant que la pompe consomme 3 kW comme peut le faire un chauffe-eau. L'objet en bleu sur la photo ne permet pas de faire une estimation de puissance.
Rappelons que le domaine d'entraide Bricovidéo est plutôt le résidentiel et qu'il s'adresse généralement à des profanes qui, en général, ne sont pas mécontents des solutions qui leurs sont proposées par des bénévoles peu avares de leur temps.
Le moindre contacteur de chauffe eau a comme calibre 20 A et supporte jusqu'à 100 commutations par jour. Il serait étonnant que la pompe fonctionne dans ces conditions.
Mais en fonction des caractéristiques de la pompe qui seront précisées par Ciscovitch on adaptera au mieux.
Dans les caractéristiques des machines on ne trouve pas le qualificatif "magnifique", et qui n'a pas lieu d'être en majuscule d'ailleurs.
On rappelle que l'abréviation de Monsieur est M. et non Mr
Bonjour Ciscovitch. Vérifiez que le contact de l'horloge est bien à fermeture ; il y a une ambiguïté entre l'étiquetage latéral et la gravure.
Si vous court-circuitez prudemment le contact la pompe doit tourner.
Il faudra ensuite améliorer votre montage. Pour soulager le contact de l'horloge il vaut mieux utiliser un petit contacteur. Vous nous direz s'il y a du mieux depuis le 24 avril.
Il serait bien de préciser comment la pompe étaient commandée initialement.
Bonjour Didelec. Les contributions multiples sont toujours positives. Vous rappelez que l'étiquetage des arrivées par le bas des appareillages est indispensable, ce qui peut éviter des accidents. Pour le problème de Ciscovitch, on attend son retour.
25 avril 2020 à 22:50
29 avril 2020 à 04:03
- 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 2. Branchement horloge programmable
- N°18135 : Bonjour à tous. Je souhaiterais brancher une horloge programmable numérique Legrand. Voici les fils en attente. Pouvez-vous me dire où je dois connecter mes fils ? Nous avons 2 phases un neutre et une terre. Merci.
- 3. Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
- N°22776 : Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous très bien. Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème : J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF. Le tableau...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
- N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
- 6. Schéma branchement Horloge Zeiger
- N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 9. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 10. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
