Branchement ampèremètre
Question Forum Électricité : Branchement ampèremètre
Vous trouverez en annexe des photos d’un petit ampèremètre acheté récemment.
Il est destiné à remplacer, sur un chargeur de batteries, celui à bobine installé d’origine qui est HS.
Trouvé sur Internet, cet accessoire, livré sans la moindre notice technique, me laisse perplexe.
Je pense que les deux fils fins, à gauche, servent à l’alimentation.
Mais que faire des trois autres ?
Pour autant que je me souvienne de mes cours d’électricité, un ampère-mètre se branche en série et ne nécessite donc que deux fils.
Que fait-on du troisième ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
Dev
31 août 2019 à 21:21
Bonjour Devavrata. Cela fait longtemps que vous êtes passé sur le forum. On devine une alimentation continue avec les petits fils ; vos souvenirs sont bons, on se demande pourquoi 3 fils. Mais vu leur taille on peut penser que le courant de charge de quelques ampères ne peut passer dedans. Peut-être sont-ils destinés à être branchés sur un shunt, avec deux calibres ?
Il aurait été souhaitable de brancher un ampèremètre de tableau ferromagnétique, peu cher, robuste, et de calibre adapté au courant à mesurer.
31 août 2019 à 21:58
A voir votre afficheur, il fait ampèremètre et voltmètre. Je pense que les fils fins alimentent l'afficheur, pour les trois autres, l'un sert de commun, l'autre de retour de courant, et le dernier de mesure de tension ... Ce n'est que supposition. Avec la référence vous pourriez peut-être trouver une doc sur le net je pense.
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
Ah oui, bonne idée, un commun pour les fonctions ampèremètre (ou ?) voltmètre, mais quid des calibres ?
31 août 2019 à 22:15
Merci GL et Rémi pour votre réactivité
Les Lucky Luke du forum !
Pour en revenir à mon ampèremètre : effectivement, les fils ne sont pas bien épais : 0,8 mm.
Mais au temps où l'ampèremètre analogique de mon chargeur fonctionnait, il ne dépassait pas 4 A en début de charge. Je pense que des câbles de 0,8 peuvent encaisser ça, ou je me trompe ?
Je joins ci-dessous la photo de la face "technique" de l'engin, que je trouve assez sibylline… À moi, elle ne m'a rien appris pour les branchements
Peut-être à vous oui ?
Mais, si j'interprète bien ce que j'y lis, on peut monter jusqu'à 100 V et 10 A… 1000 W ?
Les conducteurs sont en platine et l'isolant en silicone ?
Suite à vos posts, j'ai conçu un schéma de branchement (que je joins ci-dessous) : correct ?
Et en cas de branchement incorrect, risque de flasher l'appareil ?
01 septembre 2019 à 11:42
Bonjour Devravata. Il ne faut pas être daltonien pour faire le schéma. Si on interprète comme vous que le calibre 100 V est coloré en rouge sur l’étiquette, et le calibre 10 A en bleu, on en déduit que le noir est le commun pour les deux types de mesure.
On ne sait pas si la tension d'alimentation de 4,5 à 30 V DC doit être continue ou si elle peut présenter une ondulation ; seule l'expérimentation permettra de voir ce qu'il en est. En effet, on ne sait rien de la qualité de la tension de sortie du chargeur ; ce peut être du redressé bi-alternance, ou plus ou moins stabilisé s'il y a un peu d'électronique dedans.
Bref, vous faites quelques essais sur l'établi avec une tension à mesurer connue (une pile 9 V par exemple entre le noir et le rouge tout en alimentant entre les petits fils avec une autre pile, puis avec la sortie tension du chargeur) et vous verrez si l'afficheur est stable ou non.
Idem pour le courant. Vous pouvez vous aider d'un multimètre et comparer les indications.
Il sera temps ensuite, d'approvisionner un ampèremètre ferromagnétique de tableau. Ou non.
Nous allons réviser les caractéristiques de compétence en électrotechnique de Lucky Luke.
01 septembre 2019 à 12:21
Cette étiquette nous renseigne déjà un peu plus ! Comme dit GL, il faut effectivement faire attention à l'alimentation de l'afficheur, je pense qu'il ne supporte qu'un courant purement continu.
Votre schéma de branchement est une possibilité de branchement, il en existe un autre qui consiste à ce que le courant soit mesuré entre le commun (noir) et le fil bleu ... Suivez le conseil de GL : essai à l'établi armé d'un multimètre !
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
01 septembre 2019 à 15:06
Je me permets d'intervenir.
J'ai l'impression que l'étiquette n'est en fait pas assez large. Si c'était le cas, ils auraient pu ajouter "/ 75mv" derrière 5A et 10A. Mais là c'était pas possible, pour autant, il s'agit bien de la valeur 10A / 75mv que représente le fil bleu.
Si j'ai bonne mémoire, U=RI, ce qui donne R = U/I. Ici on a des Ampères sur des Volts, on a donc 1/R. Si on calcule 10/0.075, on obtient 133,333..., ensuite, on prend l'inverse, et on obtient : 0,0075.
Ne serait-ce pas la valeur de la résistance de l'ampèremètre ?
01 septembre 2019 à 16:13
- 1. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Temoin de prise s'allume
- N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Branchement tableau secondaire
