Problème programmation Digicode Blyss Kody
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
19322
Question Forum Électricité : Problème programmation Digicode Blyss Kody
LaBarbouille
LaBarbouille
18 messages
Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer le Digicode le lendemain. Le lendemain, hé bien il n'y avait plus de LED allumée... J'ai tenté de programmer sans la LED, çà ne marche pas, avant la fin de la procédure il émet 3 bips...
J'ai réinitialisation en mode usine, çà ne marche toujours pas, pas de LED. Est-ce que quelqu'un saurait me dire de quoi peut bien souffrir le Digicode ? Est ce le fait que l'ai laissé en standby toute la nuit ?
Merci par avance de votre aide.
01 septembre 2019 à 09:01
yotta
yotta
8 messages
Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais j'ai peur pour votre Digicode.
Au vu de ce que vous avez décrit, seule la notice de votre Digicode vous permettra d'interpréter ce qu'a signifié l'allumage de cette LED rouge, et ce que signifient maintenant ces trois bips.
Si vous posez la question, c'est que vous n'avez probablement pas accès à la notice.
Dans ce cas, il faudrait préciser la marque et le modèle du Digicode.
La documentation technique se retrouve facilement sur Internet en général.
Et si vous avez la notice, l'utilité de cette LED et de ces signaux sonores devrait y être décrite et avec de la chance, il y même un schéma électrique/électronique. Dans ce cas, un scan/photo smartphone des schémas ajoutés dans votre message, et on y verra plus clair...smile
01 septembre 2019 à 15:43
LaBarbouille
LaBarbouille
18 messages
Re-bonjour,
Le Digicode est 1 Blyss Kody, sous marque de Avidsen…, acheté chez BricoDépot, va sans dire que c’est de la daube chinoise…
Quand on est dans la m…., il n’y pas de raison pour que ça s’arrête… J’ai perdu la notice du Digicode…, j’ai fait l’installation avec la notice Avidsen trouvée sur internet, par ce que Blyss y a pas…
Sur la notice il est écrit : il faut enter dans le mode réglage, ensuite dans le mode programmation et là le LED passe brièvement au vert puis au rouge fixe.
J’imagine que le problème est que le LED s’est allumé rouge d’emblée juste après la branchement et que j’ai laissé comme çà, en stanby, toute la nuit et même 1 peu plus…
Je vous joins la notice, à aucun moment il n’est question de la signification des BIPS sauf en ce qui concerne la réinitialisation usine. Vous ne trouverez pas de schéma électrique, si ce n’est le schéma de branchement.
Ce sera la 2ème fois que je le change, idem pour le visio-portier, à chaque fois c’est tout 1 pataquès, ils veulent le donner à réparer, chose que je ne veux pas, je veux 1 échange immédiat…
Cerise sur le gâteau, la carte électronique de la motorisation de portail semble avoir pris 1 coup de jus suite à 1 erreur de branchement…., mea culpa…
Elle n’est pas belle la vie… ?
Merci de votre aide.
Notice clavier Avidsen
01 septembre 2019 à 17:37
yotta
yotta
8 messages
Il faudrait que vous précisiez quel mode de raccordement vous utilisez. Contact sec, ou alimenté ? C'est important car dans le cas du contact sec, il n'y aurait aucune explication pour l'allumage de la LED rouge. J'ai étudié votre documentation, et voilà ce que j'en ai compris :
Cette LED est à priori à double-fonction. En temps normal, elle est éteinte, en utilisation, elle s’allume brièvement en vert ou en rouge pour indiquer que le code saisi est valide ou invalide. Lorsqu’elle s’allume en rouge fixe, cela signifie que l’on est en mode réglage et aussi que la LED n'est en rapport qu'avec les manipulations du clavier.
Pour ce qui est des Bips, la documentation montre qu’il existe deux modes de reset pour ce boîtier. Le reset clavier, et le reset usine. Seule la description du reset clavier précise qu’à l’issue de ce dernier deux bips se font entendre. Bien que cela ne soit pas précisé dans la description du reset usine, on peut aisément comprendre que trois bips lui correspondent. En résumé, deux bips = reset clavier, trois bips = reset usine.
Le fait que vous en ayez entendu trois signifie que vous avez bien fait un reset usine, et non un reset clavier. Donc, normalement, le code d'identification par défaut pour le mode réglage est revenu à sa valeur par défaut et qu'il n'y a plus aucun code d'accès en mémoire.
Ce que l'on peut aussi supposer, c'est que par défaut, l'affichage en mode discret soit actif et que du coup, la LED rouge ne s'allume plus lors du passage en mode réglage (voir plus du tout, ce n'est pas précisé). Pour s'en assurer, d'après la documentation, il faut entrer en mode réglage, puis taper "8 1 #". Après le '#', on est toujours en mode réglage, donc la LED devrait s'allumer. On sort alors du mode réglage avec '*'. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, aucune erreur de branchement concernant les fils bleu, violet et orange ne peut avoir de conséquence directe sur le digicode, sauf éventuellement un court-circuit côté motorisation. Dans ce cas, le relais statique intégré du digicode pourrait avoir grillé. Le plus simple serait dans un premier temps de déconnecter le Digicode du portail. Puis, de refaire un reset usine de ce dernier. Enfin, de s'assurer qu'en entrant dans le mode réglage, le LED s'allume bien rouge et fixe jusqu'à ce que l'on quitte le mode réglage. Si ce n'est pas le cas après un reset usine, essayez de réactiver la LED avec le code "8 1 #" en mode réglage. Assurez-vous que le Digicode est bien alimenté. Si après tout cela, vous n'arrivez pas à avoir ce fonctionnement, à savoir, allumage fixe en rouge de le LED en entrant du mode réglage, et extinction de la LED en quittant le mode réglage, inutile d'aller plus loin, le Digicode est probablement H.S. Reste à connaître avec exactitude votre mode de raccordement pour comprendre ce qui c'est passé.
02 septembre 2019 à 14:33
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
    N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
  • 3. Notice programmation digicode CAME S7000
    N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
  • 4. Problème horloge programmation chauffe-eau
    N°23056 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une...
  • 5. Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
    N°8392 : Bonjour, je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2 Merci de me répondre.
  • 6. Problème programmation télécommande Kilo TX2
    N°19836 : Bonjour. Je n'arrive pas à programmer ma télécommande Kilo TX2 sur le récepteur radio 2 canaux 868 MHz adaptée sur une carte Génius JA592. En suivant la notice tout en appuyant sur les deux touches P1 et P2 cela clignote...
  • 7. Problème programmation Yokis MTR500
    N°21480 : Bonjour. J'ai un petit souci de programmation de la temporisation du Télérupteur MTR500 Yokis. J'arrive à effectuer 26 appuis pour passer en minutes et j'ai une réponse de 6 flashs. Par contre, je n'ai pas de réponse...
  • 8. Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
    N°11565 : Bonjour. J'ai installé mon horloge pour mon ballon, elle fonctionne car elle tourne bien pour rester à l'heure. Mais elle ne déclenche pas mon ballon à l'heure programmée ? Comment faire ? Au secours. Merci.
  • 9. Problème programmation module radio Yokis
    N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
  • 10. Problème programmation Hager E 612
    N°14274 : Bonjour, J’arrive à programmer mon Hager programmateur E 612 (j'ai la notice constructeur) les jours, les heures tout démarre correctement ! La seule chose c'est que la sonde se met en marche forcée. Quelqu'un aurait-il...
>>> Résultats suivants pour : Problème programmation Digicode Blyss Kody >>>
