Temoin de prise s'allume
2769
Fiches bricolage électricité : Temoin de prise s'allume
Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant.
Quand je branche la prise qui alimente ma pompe à eau située dans le jardin (câble sous terre de 20 mètres), même avec l'interrupteur coupé le témoin de la prise s'allume légèrement. Si j'actionne l'interrupteur, le voyant s'allume plus fort, mais tous marche sans problème.
J'ai vérifié toutes les terres, tableau, pompe, et tout est correct.
Y a-t-il une fuite électrique ou d'autres causes possibles ?
Merci d'avance
Branchement électrique 1
Non, tout est normal a priori surtout si vous avez tout vérifié. Ces témoins consomment si peu qu'ils peuvent s'allumer même avec un très faible courant de fuite. D'ailleurs certains de ces témoins sont utilisés pour repérer les interrupteurs dans le noir (là on veut volontairement que ça s'allume quand le courant est coupé : c'est un défaut que l'on a l'habitude de transformer en qualité : ça évite de tirer un câble supplémentaire juste pour allumer ce témoin). La question revient souvent sous des formes et des conséquences multiples. C'est pourtant quelque chose de connu. Tout isolant, ou tout interrupteur ouvert, laisse toujours passer un minuscule courant de fuite : c'est inévitable et non dangereux car on ne le ressent même pas tellement il est faible. C'est l'effet "condensateur". Autant le savoir ! (n'en déplaise à certains qui se lassent de ces réponses pourtant nécessaires)
Branchement électrique 2
Otez moi d'un doute rep 1. Ne se serait-on pas rencontrés en 2738 ?
Tout ces problèmes se mettent en équation. Alors si vous voulez voir des condensateurs partout avec également des effets magiques associés, pourquoi pas, à chacun ses croyances, mais que l'on me donne des valeurs et des démonstrations scientifiques rigoureuses.
Pour l'internaute ayant posé la question, il n'y a aucune fuite de quoi que ce soit. Mettez un voyant Plexo avec lampe 220 V 5W et il n'y aura plus cet effet "magique". Voir question 2738 et d'autres liens. GL
Branchement électrique 3
LB
LB
124 messages
Bonjour. Réponse 1, pour la nième fois, les voyants dans les interrupteurs ne s'allument pas ainsi ! Voir réponse 2665 et autre. Ou alors prouvez-le moi (doc technique, calcul de capacité, renseignement auprès des fabricants d'interrupteurs, simulation de ce circuit de type RC je suppose puisqu'il y a un condensateur ! Je suis en attente de votre demonstration. Ce sujet m'intéresse. pour le voyant voir réponse 2. je rajoute que des voyants LED avec résistance en série pouvant fonctionner sous 230V existe également. Il suprime également l'effet "magique".
Branchement électrique 4
Un truc tout bête : quelle tension relevez-vous aux bornes du voyant lorsqu'il est légèrement allumé ? Est-ce que vous coupez bien la phase avec l'interrupteur ? Est-ce que le phénomène persiste lorsque le disjonteur est ouvert ?
Si j'ai personnellement constaté en moyenne tension des effets capacitifs sur les câbles, je ne sais pas ce qu'il en est en basse tension.
PL975
Branchement électrique 5
Je précise pour la réponse 3 : des voyants "à DEL" ce qui signifie bien "basé sur une DEL" et pas directement une DEL seule. Sinon elle claque assez vite. On peut fabriquer le voyant en mettant une autre diode (à contre sens et parallèle à la DEL).
Branchement électrique 6
30 097 messages
Pour PL975 rep 4. Ce thème récurrent des lampes néon des voyants revient tous les jours, allez faire un tour sur les questions citées en rep 2 et 3 et vous aurez les causes. Pour la tension que l'on pourrait tenter de mesurer, elle s'écroulerait dès que l'on brancherait un voltmètre, surtout s'il consomme un peu (contrôleur magnétoélectrique à redresseur), et la lueur du voyant néon, à peine discernable, disparaîtrait. OK pour les effets capacitifs bien réels en HT.
Branchement électrique 7
LB
LB
124 messages
Bonjour, réponse 5 : bien entendu pas de DEL en direct, c'est un voyant "basé sur une LED", j'avais oublié de preciser. Merci de l'avoir fait.
Branchement électrique 8
C'est à la physique de départager : Je viens de prendre un milli-ampèremètre alternatif numérique à 4 chiffres significatifs et de le brancher en série avec un tournevis testeur. Car, réponse 6, est dit "vous aurez les causes (en réponses 2 et 3)" : et je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je lis en réponses 2 et 3 une contestation mais pas une cause. Le phénomène du témoin allumé dans un circuit éteint n'y est toujours pas expliqué.
J'ai mesuré 35 micro-ampères à travers le tournevis testeur. Un second tournevis testeur : 15 micro-ampères. C'est plutôt avec l'idée qu'un témoin peut s'allumer sans aucun courant qu'il va falloir arrêter. Bien sûr, le testeur détecte une tension mais a besoin de cette minuscule consommation pour son propre fonctionnement. (Bien que passant à travers le corps il est trop faible pour qu'on y soit sensible ; le néon consomme donc 230 x 0, 035 = 8 mW)
Aux non-électriciens, attention DANGER : il y a risque de toucher la phase directement à travers l'ampèremètre, ne faites pas l'expérience sans la comprendre. Ou mieux, mettez l'ampèremètre en haut du tournevis : une pointe sur le testeur et le doigt sur l'autre pointe de touche.
Du coup quand l'interrupteur est ouvert : par où circule ce petit courant ?
Rappelons qu'un courant alternatif n'est pas un déplacement de charge (la moyenne est nulle) mais est une vibration "sur place". Les charges sont alternativement (50Hz) poussées puis ré-attirées. Il n'y a aucune composante continue dans un condensateur (aucun électron à travers l'isolant, tout va bien) ce qui n'empêche pas par contre une composante alternative, c'est à dire une vibration des électrons "de l'autre côté de l'isolant".
Approchez le doigt du tournevis sans le toucher : s'il est assez sensible, le témoin du tournevis commence à s'allumer progressivement un peu avant contact. J'ai réussi sur l'un des deux à maintenir mi-intensité avec le doigt à 1 mm.
Lisez aussi :
commeunpro.com : probleme ampoule economie d'energie
et la page 69 de cette documentation technique : False signals due to long wiring
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 10. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
>>> Résultats suivants pour : Temoin de prise s'allume >>>
prise murale avec terrechauffe eau electrique branchementinterrupteurschema branchement variateur halogene
