Problème condamnation 1 interrupteur va et vient sur 2
2770
Fiches bricolage électricité : Problème condamnation 1 interrupteur va et vient sur 2
Bonjour. J'ai installé il y a quelques années 2 interrupteurs va et vient dans mon garage, un à chaque bout de la pièce. Je vais bientôt séparer cette pièce en deux, pour en faire une chambre. Voici donc mon problème : j'aimerais condamner un de ces interrupteurs, tout en conservant l'autre utilisable avec le point lumineux actuel pour la future chambre. Mais à l'époque, j'avais utilisé une gaine 3 fils (noir, bleu et jaune) en guise de phase et navette. Je sais, ce n'est pas correct... Comment puis-je donc faire pour condamner cet interrupteur ? Merci d'avance pour votre réponse... Cordialement
Branchement électrique 1
Transformez votre interrupteur inutilisé en boîte de dérivation, en reliant la phase à une des 2 navettes et en laissant l'autre navette non reliée (isolée dans un domino).
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème condamnation 1 interrupteur va et vient sur 2 >>>
interrupteurs ancienspb branchement interrupteurschema interrupteur double va et vientinterrupteur
