Signifie des inititales SL sur un aérateur
Fiches bricolage électricité : Signifie des inititales SL sur un aérateur
Bonjour, que signifie les lettres SL sur un aérateur de salle de bain. Est-ce nécessaire de brancher cette arrivée ?
- 1. Branchement aérateur électrique
- N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
- 2. Branchement électrique aérateur salle de bain
- N°714 : J'ai acheté un aérateur intermittent à hélice qui se met en route par hygrostat (c'est-à-dire quand le taux d'humidité est trop élevé). J'ai récupéré le câblage d'une prise de courant 220 V. J'ai 3 entrées pour mon...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 6. Qu'est ce que signifie 3G2 5H07RNF
- N°2695 : Bonjour, je voudrais savoir ce que signifie 3G2, 5H07RNF, s'il vous plait ? Je crois que "3" signifie 3 conducteurs, "G" relié à la terre, et "2,5" la section mais je ne sais pas ce que signifie H07RNF... Merci beaucoup !
- 7. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 8. Aérateur temporisé ou aérateur hygrostat-temporisé
- N°10662 : Bonjour, je désire remplacer l'aérateur de ma salle de bain installé par l'ancien propriétaire. Ce dernier a couplé l'allumage et la mise en route de l'aérateur, le problème est que le modèle installé est bruyant et le...
- 9. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
- 10. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
- N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
