Qu'est ce que signifie 3G2 5H07RNF
2695
Fiches bricolage électricité : Qu'est ce que signifie 3G2 5H07RNF
Bonjour, je voudrais savoir ce que signifie 3G2, 5H07RNF, s'il vous plait ? Je crois que "3" signifie 3 conducteurs, "G" relié à la terre, et "2,5" la section mais je ne sais pas ce que signifie H07RNF... Merci beaucoup !
Branchement électrique 1
Attention, G ne signifie pas "relié à la terre" mais "avec" conducteur de terre. On révise bien la techno en répondant aux questions posées par les internautes.
Vous trouverez les réponses dans un livre de technologie, par exemple : Electrotechnique Automatique et informatique industrielle - R. Bourgeois - ED Foucher.
Ainsi, les grands classiques HO7VU, HO7VK, HO7RNF et U1000R2V n'auront plus de secret pour vous. En gros, il y a 2 codes de désignation des câbles basse tension, le code harmonisé et le code UTE.
Voir également ce document très complet : Conducteurs et câbles .pdf
Branchement électrique 2
LB
LB
124 messages
Bonjour, il existe 2 classifications des câbles (U=UTE et H=harmonisé CENELEC). Pour votre câble 3G2.5 H 07 RNF
3 = câble à 3 conducteurs
G = dont le câble de terre jaune/vert
2.5 = de section 2.5 mm2
H = série harmonisée CENELEC (signifie qu'il faut consulter le tableau des codes CENELEC pour ce câble)
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
R = enveloppe isolante en caoutchouc vulcanisé
N = gaine de protection non métalique en polyethylène réticulé
-F = souple classe 5
un autre exemple : H07 V-U
V = enveloppe isolante en PVC
-U = ame rigide massive ronde en cuivre
C'est le fil utilisé couramment dans les installations domestiques sous gaine
un dernier exemple
U 1000 R2V 3G 1.5 :
U = câble faisant partie d'une norme UTE (signifie qu'il faut consulter le tableau des codes UTE pour ce câble)
1000 = Tension nominale de 1000V
R = enveloppe isolante en polyetylène reticulé
2V = gaine de protection épaisse en PVC
3 = 3 conducteurs
G = dont le fil de terre vert/jaune
1.5 = section des conducteurs de 1.5mm²
c'est le câble courant vedu en promotion dans les grandes surfaces de bricolages en bobine de 50 ou 100m.
Branchement électrique 3
Il s'agit de câble souple industriel noir.
Branchement électrique 4
Rien à voir... du "ts 3" signifie bien trois fils et "deux et demi" c'est bien la section... pour le reste cela est vraiment inutile d'en savoir d'avantage, ca ne sert à rien du ts.
Contentez-vous de raccorder terre, phase et neutre au bons emplacement des bornes. Voila !
Branchement électrique 5
30 137 messages
Rep 4 : Et la culture alors ? L'internaute n'a pas demandé autre chose que la signification des symboles. Il a été renseigné. Pour les branchements, je pense qu'il sait très bien ce qu'il a à faire et n'a pas besoin de nos conseils.
Branchement électrique 6
Bonjour, Réponse 4 : comme vous dites... c'est vrai : "pour le reste cela est vraiment inutile d'en savoir d'avantage" !
La prochaine fois que je ferais une installation extérieure, j'utiliserai du fil de fer à repasser ! Un peu de sérieux, s'il vous plaît, réponse 4 ; si ca ne servait à rien, ça se saurait. Et heureusement que l'internaute se pose les bonnes questions quand à ces choix de câble. LB
Branchement électrique 7
Petite précision, le "N" de HO7RNF n'est pas du polyéthylène réticulé comme indiqué plus haut, mais du caoutchouc synthétique genre polychloroprène (Néoprène pour ne pas le citer), en différence avec le R qui signifiait initialement du caoutchouc naturel, on avait ainsi des câbles HO5RRF, moins performants que les "RNF".
Tous ces caoutchoucs, naturels ou synthétiques, sont réticulés (ou vulcanisés c'est pareil) ce qui leur confère tenue mécanique et résistance à la chaleur.
16 septembre 2011 à 16:42
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Problème de câble 3g2.5
    N°12374 : Bonsoir tout le monde, Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases. Bref... j'ai besoin d'un coup de main. :smile: Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de...
  • 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 4. Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?
    N°12830 : Bonjour, Nous avons acheté un appartement des années 50 avec de l'électricité soit disant refaite. Nous avons trouvé un circuit existant avec des câbles non protégés qui suivent le tuyaux d'alimentation en gaz, des...
  • 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 6. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 7. Cherche câble composé de 3G2,5 2G1,5
    N°11712 : Bonjour, je voudrai savoir s'il existe du câble composé de 3G2,5 2G1,5. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Qu'est ce que signifie 3G2 5H07RNF >>>
eclairage publiquerenault voiture electriquecables electriques crenovation electricite 003
