Cherche câble composé de 3G2,5 2G1,5
Conseils dépannage électrique : Cherche câble composé de 3G2,5 2G1,5
Bonjour, je voudrai savoir s'il existe du câble composé de 3G2,5 2G1,5.
22 février 2011 à 18:49
Réponses 1 au problème électricité
3G2.5², OK, par contre c'est du 2X1.5² (sans terre) ou 3G1.5², le G veut dire qu'il y a la terre. Cordialement.
23 février 2011 à 10:14
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, non, pas à ma connaissance. Cordialement.
23 février 2011 à 07:08
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour, je ne crois pas que ça existe. En revanche il existe des câbles 5G1,5mm² et 5g2,5 mm². Cordialement.
23 février 2011 à 09:03
Réponses 4 au problème électricité
merci pour vos réponse.
24 février 2011 à 11:54
Réponses 5 au problème électricité
Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponse.
Réponse 1 : merci je ne savais pas que le G voulais dire qu'il a la terre
Réponse 3 : je sais qu'il existe des câbles 5g1.5mm² et 5g2.5² merci quand même pour la réponse.
Ce câble me servirai pour un petit meuble qui irai dans mon bâtiment que je me suis fabriqué ; équipé de 3 prise de courant étanche, d'un interrupteur étanche et d'un hublot étanche. Les 2 fils de 1.5mm² du câble me servirai pour le câblage d'un second interrupteur (étanche) en va et vient ; et les 3 fils de 2.5mm² (phase neutre et terre) pour l'arrivée du courant vers celui ci.
24 février 2011 à 12:20
- 1. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
- N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Problème de câble 3g2.5
- N°12374 : Bonsoir tout le monde, Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases. Bref... j'ai besoin d'un coup de main. :smile: Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de...
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Câble 5 x 1.5 puissances et phases
- N°10869 : Bonjour, J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono). Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros...
- 9. Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5
- N°8781 : Bonjour, pour les câbles électrique, quand vous parlez de 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 ? Est ce que cela veux dire la même chose ? Merci.
- 10. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
