Problème de câble 3g2.5
Question câbles électrique : Problème de câble 3g2.5
Bonsoir tout le monde,
Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases.
Bref... j'ai besoin d'un coup de main.
Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de câbles que j'ai déjà utilisées... qui fonctionnaient très bien... les 2 câbles sont du 3g 2.5 (un rigide et un souple) et du coup je dois me brancher sur un boitier avec l'un des 2 câbles pour faire une dérivation (je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme...).
Mais voilà mon problème, lorsque je teste avec :
- Câble souple : je fais mon branchement avec dominos en connectant la phase et le neutre sur une prise mâle, et en testant les 3 petits câbles de couleurs de l'autre côté du câble dénudé avec un tournevis testeur, tous les 3 ont du jus... ce qui pose un bon problème.
J'ai vérifié le câble mais il avait l'air d'avoir aucune anomalie apparente.
- Câble rigide : Je fais le même branchement avec dominos comme précédemment, et ce coup-ci c'est le marron qui a du jus...ce qui est normal... et la terre
.. ce qui est incompréhensible alors qu'il n'est pas branché sur la prise mâle... !!!!!
Et encore une fois, j'ai vérifié le câble mais il avait l'air d'avoir aucune anomalie apparente.
Quelqu'un saurait-il pourquoi ? Et ce que je peux faire ?
18 janvier 2013 à 21:44
Conseils câbles électrique 1
Bonsoir
On n'utilise pas un tournevis testeur pour vérifier s'il y a du jus.
Un tournevis testeur peut s'allumer en l'absence de courant par simple présence de courant induit au voisinage d'autres câbles sous tension, surtout si le câble est débranché à un endroit.
Utilisez un multimètre (10 € en GSB).
Probablement que tout est normal.
18 janvier 2013 à 23:39
Conseils câbles électrique 2
Le tournevis testeur n'est pas fiable, ni un fluke, car souvent ils détectent le courant d'une phase qui n'est pas loin.
Pour faire un bon diagnostic se munir d'un voltmètre branché sur la fiche, les trois pôles neutre phase et terre de l'autre côté, mesurer phase et neutre 230V, phase et terre 230V, neutre et terre 0V, le câble est bon.
18 janvier 2013 à 23:51
Conseils câbles électrique 3
Bonsoir. On peut comprendre que vous raccordez la fiche mâle sur l'un des câbles 3g2,5 et que vous mettez le testeur à lampe néon sur les conducteurs épanouis à l'autre extrémité.
Vocabulaire pour faciliter la compréhension : la prise est l'élément mural femelle, la fiche mâle ou femelle se monte à chaque extrémité du câble si besoin est.
Le testeur à lampe néon est le meilleur ennemi du bricoleur bricolant. Il peut s'allumer plus ou moins sur des conducteurs "en l'air". Vous pouvez aller en question 6847 où ce sujet est abordé ; des liens vers d'autres questions réponses sont proposés.
Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien raccorder les 3 conducteurs en respectant leur fonction (bleu = neutre, vert jaune = terre, autre = phase). Et ne pas faire confiance à un testeur dont la pointe de touche est en contact avec un conducteur branché nulle part, donc en l'air, donc au potentiel non référencé.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
18 janvier 2013 à 23:55
Conseils câbles électrique 4
Merci de vos réponses.
Je vais donc essayer avec un voltmètre... Du coup c'est possible que le câble n'ait pas d'anomalie ?
19 janvier 2013 à 16:30
Conseils câbles électrique 5
Eh oui ! Il s'agit du phénomène habituel des tensions induites. Vous pouvez utiliser une lampe témoin. Ce serait étonnant qu'elle s'allume ; par contre, le testeur lui, luit plus ou moins.
19 janvier 2013 à 21:55
Conseils câbles électrique 6
Une prise est l'endroit où on prend le courant, donc femelle. Une fiche est ce qu'on met dedans, donc mâle.
Une prise peut être sur une rallonge, une prise murale est un socle, mais je ne pense pas qu'on appelle "fiche" un socle mâle.
Après il y a les habitudes, le langage du novice, le langage du pro, tous plus ou moins justes.
Le mieux est de préciser le plus possible, de ne pas laisser de sous-entendu source de malentendus.
22 janvier 2013 à 15:28
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 3. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 6. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 7. Problème sur un câble électrique triphasé
- N°3827 : Bonjour, j'ai un câble qui relie 2 maisons en triphasé. J'ai bien 3 fois 220 V au départ du câble et 2 fois 220V et 98 volts sur la troisième phase à l'arrivée du câble 20 mètres plus loin ? Pourquoi 98 volts ? Où sont...
- 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 9. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 10. Problème tension câble électrique dans le sol
- N°5347 : J'ai acheté une maison il y a 1 an. Sous ma véranda passe un câble d'électricité qui arrive au milieu du jardin. J'y ai branché une prise de courant, ce que je ne comprends pas : - j'ai mesuré la tension avec un voltmètre,...
