Problème tension câble électrique dans le sol
Problème installation électrique : Problème tension câble électrique dans le sol
J'ai acheté une maison il y a 1 an. Sous ma véranda passe un câble d'électricité qui arrive au milieu du jardin. J'y ai branché une prise de courant, ce que je ne comprends pas :
- j'ai mesuré la tension avec un voltmètre, j'ai du 110 V, pourquoi pas du 220 V sachant que le câble est relié sur une ligne 220 V ?
- si je branche une petite radio de 5 Watts, cela marche, si je branche un appareil de 150 Watts ou plus mon différentiel saute (différentiel salle de bains).
Si quelqu'un peut m'aider... Je suis perdu.
23 mars 2009 à 01:20
Bonjour. Apparemment, votre câble est détérioré ; il conviendrait de le retirer. Cordialement.
Soit vous vous êtes trompé en branchant vos fils et vous avez la terre à la place d'un conducteur phase ou neutre ; soit votre fil est abîmé et "fuit" quelque part.
Maintenant que vous êtes en 110V ce serait tout de même très étonnant à moins que votre maison ne soit alimentée en tri 220V, ce qui, à mon avis, n'existe plus depuis des lustres.
Remplacez votre câble et assurez-vous que le jardin n'est pas branché sur la salle de bain car si c'est le cas, vous pouvez avoir de sérieux problèmes.
Si vous avez besoin d'un circuit pour votre jardin, branchez-le sur un disjoncteur dédié à ce circuit et protégé par un différentiel 30mA et cela, depuis votre tableau de départ.
Cordialement, MF
Cordialement, MF
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, bizarre le 110 V (sauf si vous êtes en 220V biphasé ?) et bizarre aussi le lien avec le différentiel de la salle de bain.
Le mieux serait, je pense, de débrancher ce câble aux deux extrémités et de tester entre fils et par rapport à la terre. Dites-nous le résultat pour une suite éventuelle.
Dan
Dan
25 mars 2009 à 01:17
Conseils dépannage électricité 5
Il est possible que vous ayez une installation raccordée en triphasé sans neutre donc vous avez du 220 entre les phases et votre prise est reliée entre la phase et la terre.
Dans ce cas, vous aurez du 110 volts ou si vous avez un neutre qui arrive dans votre installation, la prise peut aussi être branchée entre la phase et le neutre et là, vous avez aussi du 110 volts.
Si c'est le cas, raccordez votre prise entre 2 phases.
23 octobre 2009 à 15:07
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 4. Problème branchement électrique tension étrange
- N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 8. Section câble à définir
- 9. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 10. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
