Réaliser branchement pompe 12 V avec robinets dans camping-car
Problème installation électrique : Réaliser branchement pompe 12 V avec robinets dans camping-car
J'aimerai réaliser le branchement d'une pompe 12 Volts avec les robinets dans un camping-car.
Si vous pouviez fournir des schémas si possible. Merci d'avance.
23 mars 2009 à 01:20
Dans un camping-car, les robinets ont un contact à l'intérieur.
Il suffit en partant du plus bas de monter un fusible puis aller au contact du robinet, puis à la pompe et au moins.
Il faut partir du + du camping car poser un fusible aller jusqu'au robinet celui-ci a 2 fils, le brancher n'importe lequel et repartir avec le fil qui reste à la pompe, elle possède 2 fils également, le brancher sur 1 fil et mettre l'autre à la masse.
24 février 2016 à 21:16
- 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
- N°6273 : Bonjour, je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il...
- 5. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
- 6. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 7. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 10. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
