Problème branchement électrique tension étrange
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
16502
Question Forum Électricité : Problème branchement électrique tension étrange
leslec78
leslec78
7 messages
Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour explication :
A l’arrivée sur le « chantier » il y avait un boitier avec une arrivée en triphasé muni de 3 fusibles (1 sur chaque phase) sur lequel étaient reliés un interrupteur commandant, une ampoule sur boitier, une prise, et divers fils pour faire les jonctions.
Devenus inutiles et afin de ne pas laisser de connexions dissimulées dans le faux plafond j’ai donc supprimé (voir légende sur plan) :
- Câble 1
- Inter A
- Câble 2
- Câble 3
- Boitier B (avec son ampoule incorporée)
- Câble 5
- Prise C
- Et j’ai coupé les câbles 4 et 6 qui partent dans un mur.
Je n’ai pas fait assez attention sûrement, j’ai pensé que tous ces câbles partant du « boitier A d’arrivée du courant », il me suffisait de tout enlever et ensuite d’ajouter un câble partant du « boitier A d’arrivée » me permettant d’alimenter les câbles 4Bis et 6Bis.
Or, en faisant une vérification avant de brancher, je trouve les tensions suivantes sur les câbles 4Bis et 6Bis :
- Câble 4Bis :
o fil gris : 226V
o fils noir et rouge : 80V
- Câble 6Bis : 0V sur les 3 fils
- Ampoule 3 Pièce 1 :
o Fil bleu 226V
o Fil rouge : 127V
- Inter B Pièce 1 :
o Noir 89V
o Bleu 125V
Quand j’alimente le Câble 6Bis avec mon nouveau Câble d’alimentation l’ampoule 2 de la pièce 2 fonctionne correctement.
Dans cet état l’ampoule 3 dans la pièce 1 ne fonctionne pas.
Mon problème est maintenant que je ne sais pas comment brancher le câble 4Bis car il y a une tension sur les fils !!!
J’ai fait 2 essais :
- Branchement du fil gris du câble 4Bis sur le neutre du nouveau câble d’alimentation = l’ampoule 3 dans la pièce 1 fonctionne... (je ne m’explique pas cette chose).
- Branchement d’une ampoule de test entre le fil bleu de l’ampoule 3 de la pièce 1 et un "neutre" récupéré sur un branchement indépendant qui fonctionne = le différentiel 30ma a disjoncté.
Voilà… Je suis perdu avec tout ça, si vous pouviez m’aider ça me permettrait de retrouver le sommeil et l’appétit…
problème électrique tension étrange
21 février 2017 à 22:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 006 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 février 2017 à 23:14
30 087 messages
Bonjour leslec78.
Vous n'êtes pas tout seul.
Cette installation doit être bien ancienne. On se demande que vient faire le triphasé pour alimenter la pièce.
Ne serait-il pas préférable que vous refassiez tout à neuf en partant du tableau de distribution avec un circuit prises et un circuit lumière ?
Vous pourriez faire arriver ces deux alimentations dans une grosse boite de dérivation dans laquelle vous connecteriez prises, lumières, interrupteurs etc. Le tout en respectant les couleurs et sections usuelles.
Pour ce qui concerne la mesure des tensions, cela se fait entre deux conducteurs avec l'un qui sert de référence des potentiels, à savoir le neutre. Vous mesurez les tensions "sur" les câbles mais ce n'est pas significatif car on ne sait comment est branché le voltmètre.
Si vous mesurez la tension entre des conducteurs "en l'air", donc reliés nulle part, le voltmètre indique ce qu'il veut.
D'autre part, un ID 30 mA a déclenché, certainement parce que vous avez branché un récepteur entre phase et neutre de deux ID différents.
Votre schéma est insuffisant car tous les raccordements et couleurs n'y sont pas. Et voilà pourquoi vous êtes perdu, et les lecteurs avec.
Eh oui, mais justement, il faut que les liaisons soient conformes aux règles de l'électricité domestique, donc compréhensibles (la phase directe rouge, l'interrupteur, la phase coupée orange, la lampe, le neutre bleu, sans oublier la terre sur le luminaire l'ID 30 mA au tableau + le disjoncteur modulaire pour le circuit).
Conclusion : vous aurez du mal à vous en sortir (on ne câble pas "au petit bonheur"). Il serait prudent de faire du neuf en utilisant des tubes annelés pour y passer des conducteurs (HO7V-U) avec les bonnes couleurs, pour supprimer le triphasé, et effectuer une installation sûre. Celle-ci est trop bricolée et non évolutive, voire dangereuse.
Un professionnel méthodique pourrait reprendre le projet, et vous dormiriez mieux, surtout si vous avez des euros disponibles, le prix de la sécurité.
Attendons d'autres avis.
21 février 2017 à 23:39
leslec78
leslec78
7 messages
Bonsoir GL.
Merci de vous pencher sur mon problème.
Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré une ligne et installé un tableau avec différentiel et disjoncteur, et les câbles et couleurs qui vont bien.
Effectivement c'est une très très ancienne installation modifiée de tous les côtés sans aucun respect des normes (couleurs, etc.) c'est pourquoi je n'ai pas indiqué les couleurs sur mon plan car elles ne veulent rien dire.
Mais le souci est que j'ai coupé les câbles 4 et 6, que je ne sais pas où vont ces câbles, et que, trouvant une tension mesurée entre chaque fil et un fil de terre que j'ai tiré, je n'ose pas "connecter" le câble 4Bis (j'ai connecté le câble 6Bis et ça fonctionne (ampoule 2 de la pièce 2) ce qui me semble logique.
Ne l'ayant pas fait avant (à tort) j'essaye d'imaginer comment pouvait être le branchement avant que je coupe les câbles, ce qui devrait me donner la solution.
22 février 2017 à 01:09
30 087 messages
Bien reçu leslec78.
Derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose, et pour vous qui êtes sur place, donc avec une vision d'ensemble, c'est difficile.
Dans l'ancien on peut s'attendre à tout, et pourquoi pas, même des liaisons sous des planchers inaccessibles. Ce n'est qu'en démontant que l'on peut s'en apercevoir.
Malheureusement il va vous falloir vous armer de patience.
La lampe témoin est pratique pour mettre en évidence autre chose que des tensions induites. Il y en a peut-être chez vous si des conducteurs sont "en l'air".
La mesure de tension aux bornes d'un interrupteur n'est pas significative. Si le circuit comporte un récepteur, on trouve 230 V interrupteur ouvert, et zéro quand il est fermé. Cela ne renseigne pas beaucoup, mais pourquoi pas.
Il existe des petits détecteurs associés à un émetteur que l'on branche sur l'origine d'une ligne, afin de détecter son parcourt dans les murs. Je ne sais si cela pourrait vous aider.
On vous souhaite bien du courage ; la solution des solutions est de déconnecter tous les départs et tout refaire à neuf.
Dans l'ancien on peut utiliser des goulottes pour faire passer les circuits.
Vous pouvez voir aussi si le triphasé a une utilité.
22 février 2017 à 09:46
leslec78
leslec78
7 messages
Bonjour GL,
Oui je vais encore chercher...
Je ne connaissais pas les détecteurs associés à un émetteur, ça semble bien pratique, je vais regarder ça, bonne idée.
Merci encore pour votre avis "éclairé" lui...
22 février 2017 à 18:20
  • 1. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 2. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 7. Problème de tension 300V au lieu de 230V
    N°2947 : Bonjour. Je viens actuellement d'acheter une vieille fermette, et en mesurant la tension au tableau électrique et sur la plupart des prises de courant je mesure une tension variant entre 280V et 300V. Je m’inquiète surtout...
  • 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 9. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement électrique tension étrange >>>
