Profil du membre leslec78
Membre inscrit leslec78 sur le forum Électricité
leslec78
Merci pour votre aide précieuse, je vais remplacer le système actuel par un sans fil compatible LED.
18 avril 2019 à 21:56
forum consulter ce sujet Remplacer variateur par interrupteur
J'ai retrouvé les références des variateurs : Legrand 672 12, 672 10 et 672 01 PCL/IR.
Je pense donc que je dois garder un système "sans fil" si je ne veux par tirer des nouveaux câbles...
Savez-vous ce que je pourrais utiliser comme matériel ? sachant que le récepteur au plafond serait dissimulé, que je ne souhaite pas de variateurs et que je voudrais utiliser des LEDs normales.
remplacement variateur par interrupteur
17 avril 2019 à 00:08
Merci pour votre réponse,
Effectivement je n'ai pas été assez clair : j'ai d'une part une lampe au plafond branché sur ce que je pense être un variateur (référence 08W031 inscrite dessus), c'est mon schéma de gauche, et d'autre par un bouton "variateur" au mur qui commande cette ampoule (c'est la seule relation visible entre les 2 car je ne sais pas où vont les câbles...).
Ci-joint photos des "variateurs".
variateur éclairage plafondvariateur éclairage mural
13 avril 2019 à 23:00
J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur.
Ci-joint le schéma actuel (que je ne comprends pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique.
P. S. : entre 1&2 et 3&4 il y a du 220V, et entre 5&6 il y a du courant qui varie en fonction du "variateur" mural ; mais même "éteint" si je mets une LED à la place de l’halogène, la LED reste allumée. (??)
remplacer un variateur par un interrupteur
13 avril 2019 à 20:46
Bonjour GL,
Oui je vais encore chercher...
Je ne connaissais pas les détecteurs associés à un émetteur, ça semble bien pratique, je vais regarder ça, bonne idée.
Merci encore pour votre avis "éclairé" lui...
22 février 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique tension étrange
Bonsoir GL.
Merci de vous pencher sur mon problème.
Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré une ligne et installé un tableau avec différentiel et disjoncteur, et les câbles et couleurs qui vont bien.
Effectivement c'est une très très ancienne installation modifiée de tous les côtés sans aucun respect des normes (couleurs, etc.) c'est pourquoi je n'ai pas indiqué les couleurs sur mon plan car elles ne veulent rien dire.
Mais le souci est que j'ai coupé les câbles 4 et 6, que je ne sais pas où vont ces câbles, et que, trouvant une tension mesurée entre chaque fil et un fil de terre que j'ai tiré, je n'ose pas "connecter" le câble 4Bis (j'ai connecté le câble 6Bis et ça fonctionne (ampoule 2 de la pièce 2) ce qui me semble logique.
Ne l'ayant pas fait avant (à tort) j'essaye d'imaginer comment pouvait être le branchement avant que je coupe les câbles, ce qui devrait me donner la solution.
22 février 2017 à 01:09
Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour explication :
A l’arrivée sur le « chantier » il y avait un boitier avec une arrivée en triphasé muni de 3 fusibles (1 sur chaque phase) sur lequel étaient reliés un interrupteur commandant, une ampoule sur boitier, une prise, et divers fils pour faire les jonctions.
Devenus inutiles et afin de ne pas laisser de connexions dissimulées dans le faux plafond j’ai donc supprimé (voir légende sur plan) :
- Câble 1
- Inter A
- Câble 2
- Câble 3
- Boitier B (avec son ampoule incorporée)
- Câble 5
- Prise C
- Et j’ai coupé les câbles 4 et 6 qui partent dans un mur.
Je n’ai pas fait assez attention sûrement, j’ai pensé que tous ces câbles partant du « boitier A d’arrivée du courant », il me suffisait de tout enlever et ensuite d’ajouter un câble partant du « boitier A d’arrivée » me permettant d’alimenter les câbles 4Bis et 6Bis.
Or, en faisant une vérification avant de brancher, je trouve les tensions suivantes sur les câbles 4Bis et 6Bis :
- Câble 4Bis :
o fil gris : 226V
o fils noir et rouge : 80V
- Câble 6Bis : 0V sur les 3 fils
- Ampoule 3 Pièce 1 :
o Fil bleu 226V
o Fil rouge : 127V
- Inter B Pièce 1 :
o Noir 89V
o Bleu 125V
Quand j’alimente le Câble 6Bis avec mon nouveau Câble d’alimentation l’ampoule 2 de la pièce 2 fonctionne correctement.
Dans cet état l’ampoule 3 dans la pièce 1 ne fonctionne pas.
Mon problème est maintenant que je ne sais pas comment brancher le câble 4Bis car il y a une tension sur les fils !!!
J’ai fait 2 essais :
- Branchement du fil gris du câble 4Bis sur le neutre du nouveau câble d’alimentation = l’ampoule 3 dans la pièce 1 fonctionne... (je ne m’explique pas cette chose).
- Branchement d’une ampoule de test entre le fil bleu de l’ampoule 3 de la pièce 1 et un "neutre" récupéré sur un branchement indépendant qui fonctionne = le différentiel 30ma a disjoncté.
Voilà… Je suis perdu avec tout ça, si vous pouviez m’aider ça me permettrait de retrouver le sommeil et l’appétit…
problème électrique tension étrange
21 février 2017 à 22:17
