Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient
Problème Électricité : Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient
Bonjour, voilà mon problème, je voudrais remplacer un interrupteur simple par deux va et vient.
Mais le fil qui devrait aller de l'interrupteur à l'ampoule n'existe pas.
Les deux fils de l'interrupteur vont dans une grosse boîte de dérivation au-dessus du compteur et de cette boîte reparte deux fils qui vont à l'ampoule.
Alors si vous pouvez me donner un coup de pouce pour le branchement par schéma ça serait trop cool. Merci d'avance.
23 mars 2009 à 01:20
Réponse 1 au problème électricité
Peut importe le cheminement des câbles, il vous faut simplement relier des 2 va et vient avec 3 fils (voir schéma joint).
A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
Réponse 2 au problème électricité
Il existe le matériel Yokis.
18 décembre 2009 à 20:26
- 1. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
