Remplacer contacteur de fin course magnétique par mécanique
Problème installation électrique : Remplacer contacteur de fin course magnétique par mécanique
Bonjour. Comment remplacer un contacteur de fin course magnétique par un mécanique ? Merci de votre conseil.
23 mars 2009 à 01:20
Un fin de course mécanique comme son nom l'indique va devoir passer par de la "mécanique", poussoir, levier, butée....
A vous d'adapter ça avec un système ingénieux, je n'en doute pas (mais un fin de course magnétique offre de gros avantages).
On peut le faire, mais en en sachant plus sur le fin de course magnétique et l'équipement en cause. Quelle est la caractéristique de la sortie du capteur : contact sec ou sortie logique, sortie en série avec la charge ? Qu'alimente t-il ? Automate programmable ou autre équipement ?
24 mars 2009 à 01:00
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 3. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 4. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
- N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
- 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 7. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
- N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
- 8. Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381
- N°17140 : Bonsoir. Le contacteur multi 9 ct 40 À 15381 Merlin Gerin ne se fait plus par quel produit puis je le remplacer ? Merci.
- 9. Branchement transformateur triphasé
- 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
