Problème de récepteur radiateur Adler de type AR 2500
Réparation chauffage électrique : Problème de récepteur radiateur Adler de type AR 2500
Je possède un radiateur Adler de type AR 2500 dont le récepteur est visiblement HS.
Je souhaiterais donc en changer mais pas pour le même modèle car je souhaiterais ensuite y relier un programmateur (actuellement je n'ai qu'un thermostat manuel).
Puis-je y raccorder un récepteur DeltaDore (type Deltia 1.03) et y relier ensuite un programmateur de la même marque ?
Et j'ai un souci car le récepteur actuel possède 4 fils : phase, neutre, fil pilote, et un fil rouge charge récepteur que je ne retrouve pas sur les récepteurs DeltaDore (uniquement 3 fils phase, neutre et pilote).
A quoi sert ce fil ? Peut-on s'en passer ?
Je vous contacterai pour plus de détails.
M Bourgeois
M Bourgeois
18 janvier 2013 à 20:45
Conseils dépannage radiateur électrique 1
Voilà ce que j'ai trouvé en faisant une recherche sur le net : depannradiateur.fr/service.html
20 janvier 2013 à 14:33
Conseils dépannage radiateur électrique 2
Vous pouvez mettre un thermostat sans fil avec récepteur pour remplacer et y raccorder le radiateur.
Voir un exemple parmi d'autres : somfy.fr thermostat-sans-fil
20 janvier 2013 à 15:47
- 1. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 7. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
- N°6862 : Bonjour. Sur un convecteur électrique se trouve un récepteur TC 51089. Depuis quelques jours, il clignote en rouge. J'ai essayé plusieurs positions : soleil, lune et hors gel. En période chauffe, il s'éteint. Sinon, il...
- 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
