Installation triphasé qui saute à 15 ampères
Problème électricité disjoncte : Installation triphasé qui saute à 15 ampères
Je m'y connais peu en électricité et j’espère que certains d'entre vous pourront m'aider.
Je dispose d'un abonnement 9 kVa, en triphasé, il y a un fusible 15Amp sur le disjoncteur. Ils m'ont dit chez EDF que je pouvais théoriquement tirer 15 ampères par phases, cependant, le disjoncteur saute dès qu'un total de 15 ampères est tiré, peu importe l'endroit de la maison sur lequel les appareils sont branchés.
Du coup je suis un peu perdu, est-ce normal ?
17 janvier 2013 à 11:13
Réponses installation électrique triphasé 1
Bonjour Joseph. Si vous n'avez pas de machine équipée de moteur asynchrone triphasé, un abonnement en monophasé suffirait.
Ici, dès que l'intensité dans l'une des phases dépasse légèrement 15 A pendant un certain temps, le DJ de branchement déclenche. Il faudrait mieux répartir les charges (on dit équilibrer l'installation) pour éviter ce déclenchement. En monophasé vous n'auriez pas ce problème.
L'EDF vous a bien expliqué le problème.
Conclusion : voit si vous avez vraiment besoin du triphasé. Si ce n'est pas le cas, il faut soit équilibrer l'installation (mais avec 9 kVA ce n'est pas forcément aisé), ou bien souscrire un abonnement en monophasé.
17 janvier 2013 à 15:19
- 1. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 2. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 3. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 8. Modification installation triphasé
- N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
- 9. Installation atelier ampérage triphasé
- N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
