Equilibrer les phases installation électrique triphasé
Conseil d'un bricoleur à cette question : Equilibrer les phases installation électrique triphasé
Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1 frigo, 1 congélateur, 1 sèche-linge, 1 four, 1 lave-vaisselle, 1 lave-linge, 6 accessoires console, 1 démodulateur, 1 ballon...plus lumière). Ca saute quand il y a les 4 radiateurs ou radiateur avec un gros élément. A mon avis, il faudrait équilibrer les phases où il y a trop d'éléments sur les prises, mais tout est encastré dans les murs.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il semble que vous êtes en triphasé et que les phases ne sont pas équilibrées. Il faut répartir les phases en fonction des puissances, vos convecteurs doivent être sur la même phase.
Conseils Des Bricoleurs 2
EDF a tendance à inciter des installations en triphasé de façon à équilibrer automatiquement les phases de son réseau. Pour le particulier dans sa maison ceci est un grand inconvénient, car il faut équilibrer les 3 phases, c'est à dire faire en sorte qu'il circule toujours la même intensité de courant dans les 3 phases. Pas facile en pratique ! Deux solutions :
1- demander un raccordement EDF en monophasé 75A (= 15kW) ça devrait suffire. Ensuite, demander ou être bon électricien pour revoir le branchement au tableau (assez simple). Ne pas demander le jour/nuit car le prix d'abonnement plus élevé ne fait presque rien gagner sur la consommation globale.
2. garder le triphasé (pour faire tourner des gros moteurs électriques ?) et essayer d'équilibrer. Principe d'équilibrage : mettre 2 radiateurs électriques par phase. Mettre le four sur une phase avec frigo et congélateur, le lave-linge sur autre phase, le lave-vaisselle sur autre phase. Répartir les circuits de prises sur les 3 phases. Le boulot doit se faire au tableau général et c'est pas facile pour un particulier et c'est cher payé par un professionnel !
Sans nul doute la solution n°1 est la meilleure.
Conseils Des Bricoleurs 3
Changez le différentiel.
Conseils Des Bricoleurs 4
Comment répartir les phases ?
Conseils Des Bricoleurs 5
Vérifiez l'équilibrage de votre installation. Vous disposez de 18 kva : si votre disjoncteur est réglé à 30 ampères, donc 6 kva sont disponibles par phase. Si vous tirez plus de 30 ampères sur une des trois phases, votre disjoncteur saute. Vérifiez avec un ampèremètre chaque phase en mettant en route tous les appareils, et effectuez les permutations si nécessaire. A savoir qu'un lave vaisselle, four ou machine à laver sont des appareils monophasés et tirent environ 15 ampères chacun, donc deux appareils ensemble sur la même phase et vous atteignez déjà le seuil critique.
Conseils Des Bricoleurs 6
Tout à fait, en triphasé il est recommandé d'équilibrer les récepteurs sur les 3 phases. Avant d'effectuer cette opération, procédez à un rapide bilan de puissance de votre installation (30 A en triphasé représente une puissance totale de 16 à 20 kW, soit environ 5 à 7 kW par phase).
Conseils Des Bricoleurs 7
Et passer en MONOPHASE.
Conseils Des Bricoleurs 8
Refaites votre installation, elle est hors normes. On ne protège pas des circuits lumière à 20A !!
Conseils Des Bricoleurs 9
Réponse à la réponse 8, rien n'interdit de protéger des circuits d'éclairage en 20A. Tout dépend de la section des câbles de ce circuit. Les circuits de cette personne sont très probablement mixtes (éclairages et prises). Inutile d'induire les gens en erreur.
Conseils Des Bricoleurs 10
Réponse à la reponse 9 : la réponse 8 n'avait pas totalement faux! Un circuit d'éclairage est protégé par un 10A et un circuit prise par un 16A. On ne mélange pas 2 circuits, et croyez-moi, quand on me délivre les consuels sur des maisons neuves c'est le 1er point qu'ils vérifient!! Certes, celà fonctionne mais n'est plus réglementaire.
Conseils Des Bricoleurs 11
Réponse à la réponse 9 : Encore un bricoleur ! (au sens péjoratif cette fois).
Ne racontez pas n'importe quoi. Bravo à la réponse 10 (un électricien je suppose). A tous nos clients, en cas de doute appelez le consuel.
05 octobre 2008 à 00:21
Conseils Des Bricoleurs 12
Vous avez du souci à vous faire avec une installation pareille ! 4 porte-fusibles pour toute une maison !
J'ai rarement vu ça ! Faites changer votre installation, 20 ampères pour un circuit c'est pas du tout aux normes...
20 novembre 2010 à 14:21
Conseils Des Bricoleurs 13
J'ai une maison de 85 m², radiateur électrique, je suis en triphasé, et je paie 750 € tous les 2 mois d'électricité, bien sûr sauf l'été 280 €, et pour couronner le tout je ne savais pas EDF m'avait inversé le relevé de chiffre heure creuse et heure pleine, ils me doivent 1389,74 € et moi je leur dois 2153,73€.
Sur quoi ils se basent, cela fait 6 ans que je suis dans cette maison, j'en ai plus qu'assez, à qui je dois m'adresser.
02 avril 2013 à 11:38
Conseils Des Bricoleurs 14
Bonjour réponse 13. Votre seul interlocuteur est l'agence EDF s'il y en a une.
Les factures sont fonction de votre consommation, elle même fonction du réglage des radiateurs, donc de la température de consigne.
Votre habitat est peut-être mal isolé. Il faut utiliser au mieux les heures creuses pour les gros consommateurs électroménagers.
Il faut analyser votre consommation annuelle et voir comment elle évolue.
Vous pouvez regarder les questions qui traitent ce sujet dans le forum.
02 avril 2013 à 17:54
- 1. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 4. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 8. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 9. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
