Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage
Question problème électrique : Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage
J'ai une installation avec 2 lampes et un télérupteur.
Le télérupteur "disjoncte".
Si je le force (en le remettant en positon de marche), les deux lampes s'allument. Par contre, il ne tient pas dans la position de marche.
J'ai contrôlé le câblage des ampoules et il semble correct (pas de faux contact, pas de douille détériorée).
Est-ce le télérupteur qui est défaillant ?
Merci par avance de vos conseils.
16 janvier 2013 à 22:18
Bonsoir
Ce n'est pas clair.
Un télérupteur cela ne disjoncte pas
C'est le disjoncteur associé qui le fait ?
Ce n'est pas clair.
16 janvier 2013 à 23:49
Je précise mon propos.
La manette sur un télérupteur est à la fois :
- un indicateur d'état (allumé/éteint)
- une manette de commande du télérupteur (comme si vous appuyez sur un bouton poussoir).
Si vous allumez avec cette manette et que vous appuyez sur un poussoir, la manette redescend à la position éteint.
17 janvier 2013 à 08:00
Merci pour l'explication. Je n'avais pas compris le fonctionnement du télérupteur.
C'est exact que cela ne disjoncte pas au sens propre (pas nécessaire d'aller au disjoncteur pour remettre le courant).
Pour tenter de compléter la description :
- la manette du télérupteur reste toujours en position basse,
- lorsque je la force vers le haut, les ampoules s'allument mais dès que je relâche la manette, elle repasse en position basse, les lumières ne restent pas allumées,
- si j'appuie sur un des poussoirs, le temps de l'impulsion sur le bouton, les lampes s'allument mais dès que l'impulsion sur le bouton poussoir cesse, les lampes s'éteignent (donc cela dure 1 seconde ou 2...).
Finalement, le problème est peut-être sur un des boutons poussoirs puisque l'incident a commencé suite à une impulsion sur un des boutons.
Merci pour vos compléments de solution...
19 janvier 2013 à 16:36
- 1. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 2. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 7. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 8. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 9. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 10. Problème de télérupteur
- N°505 : Bonjour et merci pour tous ces conseils sur votre site. J'ai deux lampes en parallèle avec trois boutons poussoir et au niveau du tableau il n'y a qu'un disjoncteur couplé au télérupteur. Les trois boutons poussoir ne semblent...
