Souci pour brancher un plafonnier prises murales ne fonctionnent plus
12370
Problème branchement électrique : Souci pour brancher un plafonnier prises murales ne fonctionnent plus
dendro
dendro
Bonjour à tous, cry
Je viens de changer un plafonnier, j'ai démonté l'ancien sans vérifier le branchement. SAUF qu'en installant le nouveau plafonnier je me rends compte que mes prises murales ne fonctionnent plus.
Au niveau du plafond j'ai 3 fils, 2 arrivées et un neutre. Et ensuite un domino avec 2 fils rouges branchés.
Le souci c'est que selon le branchement effectué j'ai mon plafonnier qui est actif avec le bouton On d'un néon sous meuble de cuisine dans la même pièce.
JE SAIS PLUS QUOI FAIRE ; pouvez-vous m'aider ?
16 janvier 2013 à 15:51
Conseils branchement électrique plafonnier 1
10 998 messages
Comment étaient (et sont) raccordés les 2 rouges dans le domino ?
16 janvier 2013 à 21:45
  • 1. Branchement Boitier 3 prises murales
    N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 4. Prises commandées par interrupteur
    N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
  • 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 6. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
    N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
  • 7. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 8. Prises électriques murales à six plots
    N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
  • 9. Court circuit plus de lumière prises murales OK
    N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
  • 10. Conseils plusieurs prises murales ne fonctionnent plus
    N°5588 : Bonjour, en branchant une multi-prise (sans rien de reliée encore), il y a eu des étincelles et l'une des fiches de cette multi-prise est grillée. Depuis j'ai 5 prises (dans 5 pièces différentes mais d'autres prises dans ces...
>>> Résultats suivants pour : Souci pour brancher un plafonnier prises murales ne fonctionnent plus >>>
branchement condensateur moteur 220branchement pompe relevagechanger fil fer a repasserprise electrique murale
