Modification installation triphasé
Question branchement électrique : Modification installation triphasé
Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation.
Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en triphasé.
J'ai donc ouvert son tableau et je me suis aperçu que le neutre et les trois phases arrivent sur un interrupteur tétrapolaire et que chaque phase qui sortent dessous sont reliées à une rangée de disjoncteur chacune.
L'installation est-elle correcte ou dois-je modifier à savoir rajouter des interrupteurs différentiels en tête des disjoncteurs.
Je vous joins des photos, merci à vous.
29 septembre 2021 à 16:00
Bonjour Rick_1. Si la puissance souscrite est faible et s'il n'y a pas de moteurs asynchrones à faire tourner, le passage en monophasé peut s'imposer.
Il n'y a pas beaucoup de départs sur ce tableau.
Il y a déjà un ID tétrapolaire en tête ; s'il fait 30 mA les personnes sont protégées. Pas besoin d'en rajouter d'autres.
Il faudra vous assurer que les intensités sont équilibrées (avec pince ampèremétrique).
29 septembre 2021 à 16:57
Pour confirmer, l'installation actuelle est tout à fait sécurisée et peut être conservée un l'état avec ajout de 2 disjoncteurs sur les phases les moins chargées.
Mais je rejoins GL, le tri ne se justifie pas sur une telle installation.
Un passage en mono simplifierait la vie.
29 septembre 2021 à 19:57
Donc si je comprends bien je peux garder l'installation comme ça et rajouter deux disjoncteurs pour les nouveaux appareils, parce que mon ami veut rester en triphasé et de plus il m'a dit qu'en hiver le disjoncteur EDF avait sauté à plusieurs reprises, serait-ce lié à l'installation en tri et présente-t-elle un risque ou autre pour une installation domestique ?
Et par rapport à ce que dit GL avec la pince ampèremétrique si je laisse cette installation va-t-il falloir faire des vérifications d'intensité ou autre ?
29 septembre 2021 à 20:24
Re. Le DJ de branchement peut déclencher en cas de surintensité sur une phase. Cela se produit notamment si les intensités ne sont pas équilibrées.
Il faudrait faire la vérification de l'équilibrage. C'est le problème du triphasé. L'hiver apparemment par surconsommation.
Y a t-il une raison pour que le triphasé soit gardé ? On ne connait pas la puissance souscrite. Ce serait un renseignement intéressant.
29 septembre 2021 à 22:11
Si déjà en hiver cela saute, cela va être pire en ajoutant 2 appareils gros consommateurs.
Il faudra sans doute envisager d'augmenter l'abonnement.
29 septembre 2021 à 23:15
Un interrupteur différentiel 30 mA pour chaque phase à mettre avant les disjoncteurs.
Pour la répartition si vous avez un compteur Linky, ce dernier vous indique combien vous tirez par phase et permet un rééquilibrage assez facile, surtout que votre tableau est propre.
Si ça saute en hiver c'est que la consommation sur une phase est trop importante (Chauffage électrique ?).
Soit revoir l'équilibrage des 3 phases, soit augmenter la puissance.
Pour un triphasé il faut diviser par 3 la puissance disponible par phase.
Par contre profitez pour changer l'interrupteur sous le tableau (celui avec le fusible).
30 septembre 2021 à 08:28
Citation :Très ambigu comme réponse, il faut se mettre dans votre tête pour comprendre.
30 septembre 2021 à 13:22
Du coup on a regardé la puissance souscrite qui est de 15kW donc ça ne vient pas de l'abonnement, le fait que le disjoncteur saute, mais du coup après discussion mon ami va passer en mono et refaire le tableau en conséquence.
De plus il a une chaudière à fioul protégé par un 16A, le problème pourrait-il venir de là, y aurait-il fallu la protéger en 20A et le fait de passer en mono est-ce que le problème pourrait être réglé ?
30 septembre 2021 à 17:20
Re. Avec 15 kVA il restera en tri.
En mono, l'abonnement 12 kVA est possible, mais pas plus.
On ne connait pas les récepteurs, mais l'équilibrage des intensités peut ne pas être bon.
On ne sait pas s'il y a des machines tournantes générant des courants de démarrage.
La consommation de la chaudière fuel n'est pas en cause, ni le calibre de sa protection surintensité.
S'il y a une table de cuisson branchée en mono, elle peut consommer plus que possible sur une phase. Si c'est le cas, on approvisionne une table qui peut fonctionner sur deux phases.
Constater le déclenchement du DJ de branchement l'hiver, oui, mais il faut approfondir en voyant quels sont les gros consommateurs lors du déclenchement.
Un pro pourra déjà vérifier l'équilibrage et refaire le tableau, avec un ID par phase, plus un ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés.
Avec 15 kVA sans chauffage électrique le DJ ne doit pas déclencher.
Conclusion : des vérifications à effectuer, pour lesquelles il faut de l'outillage.
Les modifications nécessiteront de sortir quelques gros billets d'euros.
30 septembre 2021 à 20:04
Je reviens vers vous pour vous dire que du coup on va faire appel à EDF pour faire le changement en monophasé à mon avis c'est ce qu'il y a de mieux à faire à mon avis, l'installation n'ayant plus l'utilité d'avoir du triphasé.
Merci à vous pour vos réponses et bonne continuation à tous.
18 octobre 2021 à 13:12
Bonjour Rick_1. Un autre inconvénient du triphasé est la prise de recharge pour véhicule électrique.
En tri, il faut passer à 11 kW, et brider le système interne pour éviter tout déclenchement (avec contrôle du courant absorbé) à 8 kW comme en monophasé. Encore une contrainte.
18 octobre 2021 à 17:42
- 1. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 6. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
- N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
