Asservir l’alimentation d’un poêle à sauna
Question Forum Électricité : Asservir l’alimentation d’un poêle à sauna
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche des conseils pour le branchement de mon poêle à sauna.
Contexte :
Le poêle à sauna de 8kW est relié au tableau principal de la maison par un câble 3 brins 10mm². Il n’est pas encore raccordé côté tableau. 9m séparent le poêle du tableau. J’ai l’intention d’alimenter ce poêle en monophasé et j’ai respecté le schéma de branchement du poêle pour ce type de raccordement.
Mon objectif est d’asservir l’alimentation du poêle par un relais de commande. En effet, j’ai installé une domotique KNX dans notre maison (sont domotisés les radiateurs en tout ou rien, les chauffe-eau électrique, les éclairages et les volets roulants pour l’instant) et je souhaite mettre en marche mon poêle à sauna par la domotique : en alimentant la bobine du relais de commande par un ordre KNX.
Je voudrais être sûr du schéma de raccordement de mon poêle avec ce relais, et avec la NFC15-100 en amont.
Quelqu’un pourrait-il m’exposer les grands principes de ce branchement ?
Merci par avance.
Contexte :
Merci par avance.
28 septembre 2021 à 22:03
S'assurer que le sauna fonctionne bien, malgré la coupure de la tension d'alimentation.
29 septembre 2021 à 07:29
Je vous remercie pour ces réponses qui confortent les réflexions que j’avais formulées jusqu’ici.
Je vais donc passer à la réalisation.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 septembre 2021 à 08:04
- 1. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 2. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 3. Changement de résistance sur poêle sauna tylo
- N°19382 : Bonjour les amis. Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un...
- 4. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 5. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
- N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
- 6. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
- 7. Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
- N°5549 : Bonjour, Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ? Mon foyer étant en monophasé 230 Volts. En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un...
- 8. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
- N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
- 9. Brancher un poêle à pierres de lave pour sauna sur 220V
- N°9621 : Bonjour, je viens d'installer un sauna sur une terrasse. Je voudrais brancher le poêle à pierres de lave (3 kW), sur la prise 220V juste à côté mais on m'a conseillé de brancher directement au tableau...
- 10. Changer la puissance d'un poêle Sauna
- N°21708 : Bonjour à tous. Je viens récemment de faire l'acquisition d'un poêle pour Sauna d'occasion de la marque HARVIA modèle BC80. Il s'agit d'un poêle d'une puissance de 8 000KWH. Le précédent propriétaire avait fait appel...
