Changement de résistance sur poêle sauna tylo
Question Forum Électricité : Changement de résistance sur poêle sauna tylo
Bonjour les amis.
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un poêle tylo a la même caisse pour toutes les puissances (de 1 à 3 emplacements pour les résistances), j'ai mis mes deux résistances sans problèmes, maintenant il faut que je les branche...
il y a de la place sur la commande de température, par contre je vais devoir repiquer sur le minuteur, qu'en pensez vous ?
Avez vous des alertes ?
Merci pour votre aide et bon dimanche.
22 septembre 2019 à 17:16
Réponse 1 contributeur forum électricité
Pas d’inquiétude rien n'est branché.
Que pensez-vous de ce branchement ? En fait, je n'arrive pas à savoir si les bornes libres peuvent être occupées et si le fait de repiquer sur les bornes de la minuterie peuvent occasionner des surchauffes, des surtensions, bref des embrouilles.
22 septembre 2019 à 20:42
Réponse 2 contributeur forum électricité
Avez-vous vérifié que le minuteur et/ou le thermostat et/ou relais statique étaient capables de commuter la nouvelle puissance de 4,5kW ? (Il y a quand-même 1,5kW de plus qu'à l'origine).
Sinon pour rebrancher les résistances il faut soit refaire le branchement a l'identique de ce qu'il était ou soit reprendre depuis le début mais vu comme cela il nous faut plus d'informations sur les éléments de commande.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
22 septembre 2019 à 22:03
Réponse 3 contributeur forum électricité
Je ne suis pas sûr que votre branchement puisse fonctionner.
Il faudrait reprendre intégralement le câblage en vérifiant chacun des éléments de commutation (thermostat, minuterie...).
Les bornes libres sur le thermostat ne réalisent peut-être pas la même fonction que les autres (contact normalement ouvert ou normalement fermé par exemple).
Il faudrait une référence du poêle pour retrouver le schéma initial et ainsi repartir sur une bonne base.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
23 septembre 2019 à 13:53
Réponse 4 contributeur forum électricité
Merci Rémi pour la réponse, je n'ai pas de schémas d'origine, et je n'ai rien trouvé sur le net, j'ai vu un post de de 2013 où quelqu'un avait un tylo 380 V.
Y a t-il un moyen de vérifier que les éléments soient capable de commuter (inscription sur le composant...) ?
Puis-je m'assurer que les fonctions des bornes soient OK ?
Le poêle est un Tylo sense 3 (il ne se fait plus), et il a... 20 ans
mais il est comme neuf.
23 septembre 2019 à 17:54
Réponse 5 contributeur forum électricité
Afin de vérifier la capacité de commutation des éléments de commande (courant maximal admissible), il faut chercher une inscription sur l'élément donnant une intensité en A. Ensuite il faut reprendre le cablage entièrement.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
24 septembre 2019 à 13:25
- 1. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
- N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
- 2. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 3. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 4. Changer la puissance d'un poêle Sauna
- N°21708 : Bonjour à tous. Je viens récemment de faire l'acquisition d'un poêle pour Sauna d'occasion de la marque HARVIA modèle BC80. Il s'agit d'un poêle d'une puissance de 8 000KWH. Le précédent propriétaire avait fait appel...
- 5. Asservir l’alimentation d’un poêle à sauna
- N°21183 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche des conseils pour le branchement de mon poêle à sauna. Contexte : Le poêle à sauna de 8kW est relié au tableau principal de la maison par un câble 3 brins 10mm². Il n’est pas...
- 6. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 7. Résistance pompe à pétrole sur un poêle Zibro
- N°25327 : Bonjour à tous. C'est ma première demande. Je n'ai pu la poser dans la rubrique chauffage (en maintenance). Je voudrais tester une résistance de la pompe à pétrole sur un poêle Zibro. Celle-ci est verte et les anneaux...
- 8. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 9. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 10. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
- N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
