Résistance pompe à pétrole sur un poêle Zibro
Question Forum Électricité : Résistance pompe à pétrole sur un poêle Zibro
C'est ma première demande.
Je n'ai pu la poser dans la rubrique chauffage (en maintenance).
Je voudrais tester une résistance de la pompe à pétrole sur un poêle Zibro.
Celle-ci est verte et les anneaux en partant de la gauche sont or, or, bleu et vert pour le dernier à droite.
J'ai regardé la grille et celle-ci serait de 1Mohm, mais je n'en suis pas sûr.
En ohmmètre à 200M, le cadran affiche 01.0, à 2K .006 et à 200 06.0.
Pouvez-vous me dire si la résistance est bonne ou pas ?
Pas évident pour moi.
Merci pour vos retours et bonne journée.
15 mars 2024 à 10:58
Les anneaux se lisent dans l'autre sens, donc vert, bleu, or, or.
Le dernier anneau est soit or soit argent en général pour les résistances usuelles.
Soit 56×0,1 = 5,6 ohms, précision relative 5 %
Sur le calibre 200 ohms, 6 ohms est bon.
15 mars 2024 à 14:12
Oupsss, tout faux.
Comment fait-on pour savoir par quel côté commencer ?
Donc la résistance est bonne.
Tant pis. Je vais continuer à chercher d'où peut provenir cette panne.
Et merci encore.
Et merci encore.
15 mars 2024 à 14:33
*L'habitude.
Citation :L'anneau le plus proche du bord et généralement pour les résistances de précision 5 ou 10 % très répandues, jamais doré ni argenté.
Comment fait-on pour savoir par quel côté commencer* ?
*L'habitude.
15 mars 2024 à 16:03
OK et merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 mars 2024 à 17:25
- 1. Changement de résistance sur poêle sauna tylo
- N°19382 : Bonjour les amis. Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un...
- 2. Résistance enroulements moteur triphasé pompe forage
- N°20110 : Bonjour, Comment tester les enroulements d'un moteur triphasé de pompe forage ? Le câble est à 4 conducteurs : 3 phases et une terre, à l’ohmmètre je ne trouve que 11 ohms uniquement entre deux phases.... Merci à vous.
- 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 5. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 6. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
- N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
- 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 8. Problème électrique avec réservoir poêle à pétrole
- N°19627 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un chauffage d'appoint, notamment un poêle à pétrole de marque Corona, modèle Espace. Il n'a jamais rencontré de soucis particuliers jusqu'à aujourd'hui. En effet, après avoir...
- 9. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 10. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
