Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
18897
Question Forum Électricité : Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
PAPYLABRICOLE
PAPYLABRICOLE
10 messages
Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils.
Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ?
Mon lave vaisselle est un Siemens SN26M280FF.
L'image représente le kit de connectique pour adapter les nouvelles pompes aux vieux lave vaisselles.
Le seul problème est qu'il n'est vendu qu'avec la pompe.
Sur cette image on voit qu'un des fils rouges est relié à un autre fil rouge.
Sur les anciennes résistances il y a un point milieu et le fil relié à ce point est raccordé à l'autre fil sur la connectique d'adaptation. Oui mais comment ? une diode ? pour avoir 110 volts et simuler un point milieu ?
cables branchement pompes de cyclage
04 avril 2019 à 11:33
PAPYLABRICOLE
PAPYLABRICOLE
10 messages
Mon lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Il faut faire un point milieu qui va sur le deuxième contact de la carte 9000376770 ; pour avoir 110 volts il faut mettre une résistance entre le premier fil et le deuxième de 106Kohm équivalent à la résistance entre la broche du secteur et le deuxième contact.
Il faut aussi modifier les connecteurs côté pompe pour les contacts avec les sondes de température, j'ai utilisé un socle de carte mémoire de carte mère que j'ai limé.
connecteurs pompes de cyclagepoint milieu branchement pompes de cyclage
12 avril 2019 à 22:03
30 129 messages
Bonjour Papylabricole. Sauf exception, nous aurions été incapables de répondre. Vous méritez bien votre pseudo.
13 avril 2019 à 00:29
PAPYLABRICOLE
PAPYLABRICOLE
10 messages
J'ai fini par trouver dans le commerce par 10 le connecteur pour les sondes de température qui sont sur la pompe et donc j'en 9 en trop.
13 avril 2019 à 09:53
logodiag
logodiag
2 messages
Je comprends bien l'idée des 3 résistances en série entre les 2 bornes du connecteur côté carte électronique, mais ensuite où vont ces 2 câbles.
Normalement côté pompe il n'y a que 2 câbles rouges qui arrivent et côté carte électronique 3 câbles rouges qui partent.
L'idéal serait d'avoir un schéma.
26 juin 2019 à 11:57
PAPYLABRICOLE
PAPYLABRICOLE
10 messages
La borne 2 était destinée à recevoir une information de la résistance chauffante puisque ces anciennes résistances avaient une connexions au milieu de la résistance qui était alimentée en 220 volts soit 110 volts entre la borne 1 et 2 et 110 volts entre la borne 2 et la borne 3 une variation de cette valeur indique que la résistance a des problèmes.
Pour la nouvelle pompe qui n'a que deux fils, le fil de la borne 2 ne va pas à la résistance de la pompe il est dans le vide mais il est relié au fil de la borne 1 par une résistance (par plusieurs dans mon cas parce que je n'avais pas la bonne valeur en une seule), le plus gros souci est que sur les nouvelles pompes le connecteur des sondes de température n'est plus le même et j'ai longtemps cherché un connecteur rapide de bord de carte à 3 pins au pas de 2.5mm.
26 juin 2019 à 21:51
logodiag
logodiag
2 messages
Merci beaucoup papalabricole : une réponse claire et précise qui va bien m'aider. J'ai cherché pas mal sur le Net et c'est la seule fois que je trouve une info aussi pertinente. Bravo.
Pour le connecteur 3 pins au pas de 2.54mm ça se trouve où ? et quelle est l'appellation ?
Pour info je change ma pompe car E24 et en démontant la partie moteur j'ai découvert que les paliers en matière plastique étaient ovalisés fortement et que l'arbre était usé (diamètre -1mm par rapport au neuf).
Le moteur force et surconsomme => erreur E24
La solution de contournement consistant à attendre 1 minute et ouvrir la porte n'est en fait qu'un bug logiciel qui contourne la détection de la surconsommation de la pompe. Mais cette solution a des limites lorsque la pompe est trop endommagée.
J'espère pouvoir vous aider un jour en retour. Cordialement.
27 juin 2019 à 10:28
Rabelle01
Rabelle01
2 messages
Bonjour PAPYLA BRICOLE
Pour la résistance de 16 Kilos Ohms il faut des résistances de quelle puissance ?
Moi j'ai mis des résistances en série pour avoir 106 mais elles sont de puissance de 10W ou des de quelques watts suffisent.
27 mai 2020 à 18:28
bobshock
bobshock
10 messages
Message pour PAPYLABRICOLE
Vous écrivez "J'ai fini par trouver dans le commerce par 10 le connecteur pour les sondes de température qui sont sur la pompe et donc j'en 9 en trop".
J'ai besoin d'un connecteur de ce type.
Puis-je vous l'acheter ?
28 février 2021 à 10:54
bobshock
bobshock
10 messages
Je cherche désespérément le petit connecteur dont vous montrez la photo.
Vous dites en avoir neuf de trop. J'en achèterai.
Sinon merci de m'indiquer où vous avez pu obtenir le paquet de dix.
04 mars 2021 à 10:31
delgobel
delgobel
J'ai les 3 fils gris qui se sont détachés de ce connecteur.
Je suppose qu'ils doivent être mis dans un certain ordre.
Mais comment puis-je le savoir ?
Mon lave-vaisselle est : (Pompe PP-TD20/TPV pour lave vaisselle Bosch SMS40D92EU).
05 juin 2021 à 17:58
LapinVert
LapinVert
Question pour PAPYLABRICOLE.
Je souhaiterais savoir dans quel commerce avez-vous trouvé le connecteur pour les sondes de température qui sont sur la pompe de votre lave vaisselle Bosch (message du 13 avril 2019 à 09:53).
D'avance merci pour votre retour.
04 janvier 2022 à 14:36
3710sudo
3710sudo
J'ai également une pompe chauffante d'ancienne génération à remplacer (7 broches en tout, 4 pour la résistance et 3 pour la sonde).
Savez-vous où trouver les connecteurs de sonde et les fiches pour connecter une nouvelle pompe ?
Je vous remercie par avance.
19 juillet 2023 à 22:42
alco49
alco49
4 messages
Je viens de commander une nouvelle résistance à adapter à mon lave-vaisselle.
J'aimerais savoir comment la valeur de 106 Kohms a été déterminée.
En effet, pour créer un point milieu fictif, il est normalement nécessaire de faire un pont, ce qui n'est pas le cas dans ce montage. Il doit y avoir une raison que j'aimerais comprendre.
Par ailleurs, pour le raccordement de la sonde, d'après les photos (je n'ai pas encore reçu la résistance), des connecteurs Dupont devraient faire l'affaire. On en trouve facilement sur les sites de vente en ligne.
02 janvier 2025 à 10:59
alco49
alco49
4 messages
J'ai bien reçu ma résistance à présent. Finalement, les connecteurs Dupont ne sont pas adaptés. J'ai donc soudé 3 fils sur les pattes à la base du connecteur. Il y a ensuite la place pour les faire passer à côté du connecteur.
La difficulté se trouve au niveau du remontage de la résistance dans la pompe. Le positionnement est difficile et la résistance se met facilement de travers, rendant impossible sa remise en place. Après avoir galéré un bon moment, j'ai fini par me fabriquer un outil de positionnement qui permet de centrer la pièce et d'exercer une pression bien dans l'axe de la résistance pour qu'elle s'insère correctement.
Pour ceux que cela peut intéresser, l'outillage est constitué de deux cylindres percés au centre d'un trou de 8 pour y faire passer une tige filetée, et de deux écrous qui permettront d'exercer une force d'insertion sur la résistance.
Le premier cylindre a un diamètre de 29mm et une épaisseur de 22mm, il sera inséré dans la pompe du côté du tuyau.
Le second a un diamètre de 82,7mm pour s'insérer juste à l'intérieur de la résistance.
On peut lui faire un petit épaulement d'un diamètre un peu plus grand pour prendre appui sur le bord de la résistance, ou alors faire une rondelle d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la résistance. L'épaisseur de ce second cylindre est d'environ 10mm.
Une fois tout positionné, il suffit de serrer les écrous pour que la résistance prenne sa place.
11 janvier 2025 à 10:32
  • 1. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 2. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 3. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 5. Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E
    N°13347 : Bonjour. Je possède une plaque vitro Siemens ET651BM17E et je ne sais pas si je peux la brancher sur la même prise que ma lavante séchante. Mon disjoncteur est de 32 A, j'ai actuellement une plaque gaz et piezzo électrique...
  • 6. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
    N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
  • 7. Branchement nouvelle vitrocéramique Siemens
    N°14968 : Bonjour, Besoin de conseils, voilà j'ai changé de vitrocéramique mais un peu perdu pour le raccordement de ma nouvelle vitro, je mets les deux schémas, l'ancienne en premier elle était branchée avec le noir sur 1 le brun 3...
  • 8. Branchement four Bosch en triphasé
    N°1381 : Bonjour. Comment faire pour brancher un four Bosch monophasé en triphasé ? (pompe à chaleur donc installation de la maison en triphasé). Je l'ai acheté avec les conseils du cuisiniste qui lui s'est renseigné auprès de Bosch,...
  • 9. Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
    N°17059 : Bonjour. Je suis en triphasé, j'ai un 5G2.5 dans le mur protégé par un disj tetra c20 et interdiff 30mA type A. Je souhaite brancher ma plaque à induction Siemens ED651FJB1E, en triphasé. Je vous joins les photos des...
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch >>>
