Profil du membre logodiag
Membre inscrit logodiag sur le forum Électricité
logodiag
Merci beaucoup papalabricole : une réponse claire et précise qui va bien m'aider. J'ai cherché pas mal sur le Net et c'est la seule fois que je trouve une info aussi pertinente. Bravo.
Pour le connecteur 3 pins au pas de 2.54mm ça se trouve où ? et quelle est l'appellation ?
Pour info je change ma pompe car E24 et en démontant la partie moteur j'ai découvert que les paliers en matière plastique étaient ovalisés fortement et que l'arbre était usé (diamètre -1mm par rapport au neuf).
Le moteur force et surconsomme => erreur E24
La solution de contournement consistant à attendre 1 minute et ouvrir la porte n'est en fait qu'un bug logiciel qui contourne la détection de la surconsommation de la pompe. Mais cette solution a des limites lorsque la pompe est trop endommagée.
J'espère pouvoir vous aider un jour en retour. Cordialement.
27 juin 2019 à 10:28
forum consulter ce sujet Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
Bonjour Papylabricole.
Je comprends bien l'idée des 3 résistances en série entre les 2 bornes du connecteur côté carte électronique, mais ensuite où vont ces 2 câbles.
Normalement côté pompe il n'y a que 2 câbles rouges qui arrivent et côté carte électronique 3 câbles rouges qui partent.
L'idéal serait d'avoir un schéma.
26 juin 2019 à 11:57
