Profil du membre PAPYLABRICOLE
Membre inscrit PAPYLABRICOLE sur le forum Électricité
La borne 2 était destinée à recevoir une information de la résistance chauffante puisque ces anciennes résistances avaient une connexions au milieu de la résistance qui était alimentée en 220 volts soit 110 volts entre la borne 1 et 2 et 110 volts entre la borne 2 et la borne 3 une variation de cette valeur indique que la résistance a des problèmes.
Pour la nouvelle pompe qui n'a que deux fils, le fil de la borne 2 ne va pas à la résistance de la pompe il est dans le vide mais il est relié au fil de la borne 1 par une résistance (par plusieurs dans mon cas parce que je n'avais pas la bonne valeur en une seule), le plus gros souci est que sur les nouvelles pompes le connecteur des sondes de température n'est plus le même et j'ai longtemps cherché un connecteur rapide de bord de carte à 3 pins au pas de 2.5mm.
26 juin 2019 à 21:51
J'ai fini par trouver dans le commerce par 10 le connecteur pour les sondes de température qui sont sur la pompe et donc j'en 9 en trop.
13 avril 2019 à 09:53
Mon lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Il faut faire un point milieu qui va sur le deuxième contact de la carte 9000376770 ; pour avoir 110 volts il faut mettre une résistance entre le premier fil et le deuxième de 106Kohm équivalent à la résistance entre la broche du secteur et le deuxième contact.
Il faut aussi modifier les connecteurs côté pompe pour les contacts avec les sondes de température, j'ai utilisé un socle de carte mémoire de carte mère que j'ai limé.
12 avril 2019 à 22:03
Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils.
Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ?
Mon lave vaisselle est un Siemens SN26M280FF.
L'image représente le kit de connectique pour adapter les nouvelles pompes aux vieux lave vaisselles.
Le seul problème est qu'il n'est vendu qu'avec la pompe.
Sur cette image on voit qu'un des fils rouges est relié à un autre fil rouge.
Sur les anciennes résistances il y a un point milieu et le fil relié à ce point est raccordé à l'autre fil sur la connectique d'adaptation. Oui mais comment ? une diode ? pour avoir 110 volts et simuler un point milieu ?
04 avril 2019 à 11:33
