Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E
13347
Question branchement électricité : Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E
po74
po74
33 messages
Je possède une plaque vitro Siemens ET651BM17E et je ne sais pas si je peux la brancher sur la même prise que ma lavante séchante.
Mon disjoncteur est de 32 A, j'ai actuellement une plaque gaz et piezzo électrique avec lavante séchante branchée dessus !
26 janvier 2014 à 11:00
Branchement plaque vitro réponse 1
30 107 messages
Votre plaque de cuisson électrique 3 feux nécessite une alimentation 32 A. Le lave-linge nécessite lui aussi une ligne spécifique 16 ou 20 A. La plaque gaz ne consomme rien, contrairement à une plaque électrique.
Conclusion : il faut revoir la distribution des gros récepteurs électroménagers.
26 janvier 2014 à 12:20
Branchement plaque vitro réponse 2
po74
po74
33 messages
Merci pour votre réponse, il faut donc la brancher à part et brancher le lave linge sur une 16 A comme le lave-vaisselle ?
26 janvier 2014 à 12:38
Branchement plaque vitro réponse 3
30 107 messages
Bien reçu. C'est bien cela. Extrait des caractéristiques :
Puissance maximum de raccordement électrique 5 700 W ; soit environ 25 A, d'où le branchement sur la sortie 32 A.
26 janvier 2014 à 13:10
Branchement plaque vitro réponse 4
po74
po74
33 messages
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
26 janvier 2014 à 13:52
  • 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 2. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 3. Branchement plaque vitrocéramique Siemens
    N°22227 : Bonjour. J'ai récupéré une plaque vitrocéramique Siemens dont les alimentations proposées sont 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre. Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V, puis-je alimenter la...
  • 4. Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
    N°17059 : Bonjour. Je suis en triphasé, j'ai un 5G2.5 dans le mur protégé par un disj tetra c20 et interdiff 30mA type A. Je souhaite brancher ma plaque à induction Siemens ED651FJB1E, en triphasé. Je vous joins les photos des...
  • 5. Branchement plaque vitro céramique choix du câble
    N°366 : Bonjour. Je dois brancher une plaque de cuisson vitro et il est indiqué d'utiliser un câble type H O5 w-f 3 G x2,5 ou supérieur. J'ai du H 07 RN-F 3G x2,5. Est ce que c'est bon ?
  • 6. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 8. Problème branchement plaque vitro-électrique
    N°5039 : Bonjour à tous, Ma question se rapproche de certaines sur le forum mais je souhaitais vous exposer les tests déjà effectués. Tout d'abord, j'ai percé dans une gaine électrique qui alimentait ma plaque vitro-électrique ; le...
  • 9. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 10. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E >>>
prise electrique electrique anglaisefusible voiture electriquetableau electrique probleme lumiereeclairage spot 03
