Problème branchement plaque vitro-électrique
5039
Dépannage électricité : Problème branchement plaque vitro-électrique
Ma question se rapproche de certaines sur le forum mais je souhaitais vous exposer les tests déjà effectués.
Tout d'abord, j'ai percé dans une gaine électrique qui alimentait ma plaque vitro-électrique ; le disjoncteur principal a sauté (NB : j'ai pas de disjoncteur différentiel) et pas les plombs (25A).
Depuis j'ai réparé les câbles abimés et j'ai remarqué que j'avais du courant entre le neutre et la terre !
1°) Quand je raccorde la phase de la plaque vitro avec la phase du tableau électrique : continuité OK
2°) Quand je raccorde le neutre de la plaque vitro avec le neutre du tableau électrique : continuité OK
3°) Quand je raccorde la terre avec la terre du tableau électrique : continuité OK
4°) Quand je raccorde la phase avec le neutre du tableau électrique : voltage = 230
5°) Quand je raccorde la phase avec la terre du tableau électrique : voltage = 0 !
6°) Quand je raccorde le neutre avec la terre du tableau électrique : voltage = 230 !
Et le meilleur pour la fin :
Quand je raccorde le neutre qui alimente la plaque vitro et un autre neutre d'une prise électrique quelconque dans l'appartement, j'ai une continuité de 0,60 et un courant de 230 Volts !
J'espère que vous pourrez me répondre.
Pour info, je n'ai pas trouvé de relais entre le tableau et la prise 25A et la continuité de la terre est OK entre le tableau et la prise.
Merci d'avance pour votre aide qui me sera précieuse.
JBrice
01 janvier 2009 à 06:26
Conseils branchement électrique 1
Apparemment, et je ne veux pas vous faire offense, vous pataugez car vous ne dominez pas bien les notions de continuité, de tension et de courant.
La tension se mesure avec un voltmètre et aucun autre appareil de mesure, un courant avec un ampèremètre ou avec une pince ampèremétrique.
Il vous faut effectuer les tests avec un peu plus de précision scientifique, et mieux, vous faire aider par un ami expérimenté voire un professionnel. Sur votre tableau, vous ne trouverez aucun plomb, ou alors il est vétuste. GL
Conseils branchement électrique 2
Votre raccordement est réalisé à partir d'un réseau triphasé dont le neutre n'est pas celui que l'on croit, en fait d'après les indices le neutre serait une phase, voilà pourquoi entre "phase et neutre " vous mesurez 230V !
11 septembre 2010 à 11:26
  • 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 3. Branchement plaque vitro céramique choix du câble
    N°366 : Bonjour. Je dois brancher une plaque de cuisson vitro et il est indiqué d'utiliser un câble type H O5 w-f 3 G x2,5 ou supérieur. J'ai du H 07 RN-F 3G x2,5. Est ce que c'est bon ?
  • 4. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
    N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
  • 5. Branchement plaque vitro Siemens ET651BM17E
    N°13347 : Bonjour. Je possède une plaque vitro Siemens ET651BM17E et je ne sais pas si je peux la brancher sur la même prise que ma lavante séchante. Mon disjoncteur est de 32 A, j'ai actuellement une plaque gaz et piezzo électrique...
  • 6. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 7. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 10. Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique
    N°8363 : Bonjour, Mon ancienne plaque étant en fin de vie (seul 2 plaques fonctionnaient sur les quatre), je l'ai changé. J'ai branché la nouvelle sur la même prise, en mettant les 2 bleus sur les 2 bleus/ le rouge et le noir sur les 2...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement plaque vitro-électrique >>>
remplacer fil electrique fer a repassercables electriquesprise electrique electrique anglaisegaines electrique
