Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique
8363
Question Bricolage : Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique
Mon ancienne plaque étant en fin de vie (seul 2 plaques fonctionnaient sur les quatre), je l'ai changé. J'ai branché la nouvelle sur la même prise, en mettant les 2 bleus sur les 2 bleus/ le rouge et le noir sur les 2 rouges et les 2 vert/jaune sur les 2 vert/jaune. Résultat : Rien justement, la plaque ne se met pas sous tension.
Afin d'être sûr de ma prise, j'ai branché une lampe à la place de ma plaque, et elle s'allume...
Je ne sais plus comment faire, pouvez-vous m'indiquer comment brancher ma plaque pour qu'elle fonctionne. Merci de vos réponses. Clément. (19/06/10)
19 juin 2010 à 15:58
30 084 messages
Bonjour Clément. Il faut vérifier votre branchement par rapport au schéma de raccordement précisé sur la notice.
19 juin 2010 à 22:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre plaque est en mono, vous ne devriez pas vous tromper ; mais pourquoi tous ces fils sont doublés. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:45
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses.
J'ai bien vérifié par rapport au schéma, et il me semble l'avoir respecté, d'où mon incompréhension du problème.
Pour ce qui est des fils doublés, la plaque était vendue comme ça, pour ce qui est de ma prise, je n'ai pas compris pourquoi tous les fils en sortant étaient doublés, on m'a dit que c'était parce-qu'il était aussi relié à une seconde prise.
Bref, j'ai essayé aujourd'hui en séparant les deux phases, ça n'a pas fonctionné, et j'ai essayé en n'en branchant qu'une sur les deux mais le résultat n'était pas mieux !
Merci de votre aide. Clément
20 juin 2010 à 18:51
Réponse 4 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'ai compris pour les "fils doublés". Je vois que vous avez essayé le branchement Ph/N, le branchement 2Ph/N et ça ne fonctionne toujours pas ! je pense qu'il faut voir votre revendeur pour explication.
21 juin 2010 à 07:16
Réponse 5 d'un internaute à cette question
30 084 messages
Bonjour Clément. Si vous êtes certain de vos raccordements (contrôle sur le bornier de la table à la lampe témoin), si la sortie de câble 32 A est bonne (confirmation avec lampe témoin) et si la table ne fonctionne pas, elle est en panne. Dans ce cas vous faites intervenir le SAV sous garantie.
Un ami expérimenté ne pourrait-il pas vous aider sur place ?
21 juin 2010 à 09:46
  • 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement four et plaque de cuisson
    N°749 : Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
  • 4. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 5. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 6. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 9. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique >>>
probleme tableau electrique 0schema contacteur heures creuseschargeur solaire branchementadaptateur 9 volts 300 ma
